Подсветка ручек управления
Автор shtoff, 25 декабря 2007, 06:15
crazybubble
Налобный фонарик решает много проблем с подсветкой.
P.S. Ладно... Прошу прощения. Написал, а сам подумал, что мне ответили: "Фингал под глазом - также решает твою проблему..."  :crazy:
hahol
Цитата: Shurup_tmn от 21 марта 2008, 09:25
Есть ещё малый шанс слева внутри на стенке какие-то устройства прикручены, если не ошибаюсь гаечками на 10...
:-D  какието устройства - это мозги твоего пипилаца )))  я бы не советовал их трогать, а тем более проводить рядом проводку  ;)
hahol
#47
насколько я понялу нас панели немного различаются, но посмотри, может у тебя тоже есть площадка в верхнем углу проема бордочка. уменя она гдето 10х10 мм вроде вполне достаточно для установки концевика.
А лампу для освещения бардачка я бы поставил на заднюю часть петли замка (в панель над бардачком), чтоб пространство освещальсь сверху и целиком
hahol
а панель регулеровок печки у меня вглядит так:
(без декоративной панельки)
Shurup_tmn
hahol Я рассматривал этот уголочек, но он на столько мал, что обычный самый простой и надежный концевик (которые ставят на капот и багажник) сигнализации. Там он навряд ли поместиться, зазор очень маленький и бардачок будет криво стоять, хотя можно кнопочки поискать, ведь много всяких приборов в природе.
За устройства спасибо, не знал их назначение. Забыл и больше не вспомню как вариант крепления!
hahol
При замене ламточек в панели пригляделся к той что стояла в пепельнице (похожа на оригинал, врятли ее там ктонибудь менял когдато, она там нафиг ненужна, да и судя по состоянию пепельници ею никогда не пользовались). Разглядел ее маркировку: S 14V  1,4W
так вот... лампа которую мне продали в магазине 12V 1,2W...
Попытался найти в магазинах с маркировкой моей лампы - нету.
попытался найти в мануалах какая лампа должна быть - к сожаления ненашол (
у когонибудь есть литература или в инете ресурс где есть инфа по электрике???
Кстати, В.Лух, какие лампы ставил? если 12 и 1,2 то при 14V в сети эти лампы наверно тупо перегорают сразу. Я конечно не очень силен в электричестве ватах и вольтах, но по моему должно быть как-то так...
Shurup_tmn
Сразу же не перегорит. Лампа накаливания же. В бытовой сети переменное напряжение. От 190-250 В. Это я увидел в статистике бесперебойника, когда он работал с компом. Лампочки сразу же не перегорают. Хотя думаю ресурс уменьшается точно. А от куда у нас в сети 14 вольт появляется?
hahol
в бытовой сети то больше 200 редко бывает, да и меньше это не больше, от меньше не перегорает.
а в мафынке генератор 14 выдает...  наверное...
так у В.Луха вроде как пару дней проработала ))))  - класня перспектива менять пару раз в неделю
Дело в том, что лампочки у меня не перегорают. Они тупо перестают гореть. Залезешь внутрь, проверишь - загораются. Через несколько дней опять гаснут. Задолбали, блин!
Вообще, по нашему ГОСТу на автомобильных лампах обозначают номинальное бортовое напряжение, т.е. 6, 12 или 24 В., а рабочим является напряжение генератора соответственно до ~6.9, ~14.8 или ~29.6 В. Так что автомобильные лампы с обозначением 12 В должны нормально работать.
iscreamer
Прикольно консоль как у меня и магнитола -  без морды прям 1 в 1 :)
у тебя случайно не CARROZERIA 5500 ?
кстати тему подсветки мы обсуждали тут
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,505.0.html
hahol
у меня тоже были такие симптомы - то горела, то нет. Оказалось усик в лампе то замыкал то отваливался. Заменил лампочку - пока горит ))
hahol
#57
нет, у меня ПИОНЕР.  кстати штатные колонки в передних дверях тоже пионеровские стоят, видимо чисто японовские ))
crazybubble
iscreamer
Цитата: crazybubble от 25 марта 2008, 05:11
CARROZERIA - это и есть Pioneer..
у меня на морде написано КОРОЗИЯ а как ее откидываешь - там ПЕСИОНЕР :)
впринципе созвучно?
:D
