Подсветка ручек управления
Автор shtoff, 25 декабря 2007, 06:15
Цитата: vasyaa от 07 марта 2008, 15:40
Не подведи моя ....
В международный женский день.
У нас он уже как 40 минут назад начался.
- Пока не подвела?
- Телеграфируй, волнуемся...
vasyaa
#31
Телеграфирую:
Помощь клуба не требуется. Пока................
Впереди ещё два дня выходных. Надо суметь...
Где-то ещё был акулий хрящ. Куда делся?
Таблетка виагры в лопатнике - последний патрон.
"Будет трудно, Ким, пришли говоруна..." К.Булычёв "Тайна третьей планеты"
 8-() Последний патрон?! Для себя??? 8-() 8-()
crazybubble
Зачот! +1 Порадовал!
BAS
Пришлось всю тему перечитывать...
А то : говорун, виагра, последний патрон и акулий хрящ...
...думаю какие же это мы ручки управления там подсвечиваем :D
В акульем хряще много фосфора. Фосфор светится. Связь есть.
BAS
Ага! Рыба - акула- зубы- собака- сука! Связь есть!!!
hahol
Цитата: Великий Лух от 26 декабря 2007, 07:08
Подсветку ручек управления ветилятором/заслонками/печкой, я лично, уже задолбался ремонтировать. Там стоит всего одна мааааленькая лампочка. Причем она ни разу у меня не перегорала. Все контакты в норме. Но не горит! Достанешь ее ( а для этого надо снять магнитолу и открутить сам блок управления), поставишь обратно - горит. Два дня поездил - не горит. Проделывал эту операцию уже трижды, лампочку тоже менял. В чем причина - Х.З.
Летом думаю туда отдельный провод с другой лампочкой вывести.
вот тоже измучался с подсветкой этой ((  то горит то негорит - живет своей жизнью...
До недавнего времени помогало легкое похлопывание по панели сверху, загоралась. разборка и устранение причин вроде не требовалась. дальше-хуже. счас похлопывание не помогает, потухла наглухо, лишь изредка включается на немного при переключении режимов вентилятора. похоже тоже нужно лезть вовнутрь, но знать бы что там ковырять для устранения трабла.
Shurup_tmn
hahol пока всё в памяти свежо, да и не сложно, как кажется. После первого раза (надеюсь больше не потребуется) можно за 5-10 минут поменять. Прилагаю картинку. А вообще всё просто. Откручиваете 2 самореза над пепельницей панели 1. Затем потихоньку по каждому краю снимаете с защелок (не бойтесь, это не нашавтопром, ничего не сломается и не погнётся) панель 1 серебристую. Замечу, что ей ничего не мешает, если только рамка вокруг магнитолы, но это тоже пустяк, аккуратно снять. Затем увидите 2 самореза по краям блока регулировок печки. Их откручиваете и в зависимости от правой или левой лампочки чуть на себя и утапливаете во внутрь край, который противоположный лампочке. Там тросики держат и не дают полностью для удобства вытащить блок на себя. Но ничуть не мешает для замены лампочки. Поворачиваете микро патрон и вытаскиваете лампочку. Если не имели опыта с такими лампами, не бойтесь, она хоть и выглядит как светодиод, но она вытаскивается из патрона. Снимаете гандончик зелененький, не теряете и ставите новую лампочку и всё в обратном порядке. Можете сразу же купить перед разборкой лампочку. Она размером со светодиод. Маяк я покупал за 4 рубля. 1 в 1 с лампочкой посветки часов классики или в панели приборов. Удачи!
hahol
большое спасибо за подробную консультацию ))
...но...
1. у меня немного другой блок управления печкой и подсветка в нём;
2. лампочка всего одна и она НЕПЕРЕГОРЕЛА;
панель конечно снимается также, но добраться до блока можно только через снятие магнитолы (так как описывал В.ЛУХ)
Shurup_tmn
Тогда вам надо пробовать и потом зато легче будет. А то что она не перегоревшая, меня тоже удивила моя. Т.к. думал чтов проводах где-то собака порылась, а она как на зло загоралась не понятно как. Может быть что то с ней из-за нагрева происходит или ресурс таких ламп маленький... Лучше заменить думаю, всё равно если дойдут у вас руки и достанете эту лампочку. Я в тот же вечер, хоть и поздно было полез, так как ощущение было, что пол панели исчезло...
hahol
это все понятно, но очень нехочеться учиться на своих ошибках, темболее что это связано со сложным доступом (снятие магнитолы). Хотелось услышать рекомендации тех кто нашел причину этого глюка, чтоб один раз залесть и сделать в раз и навсегда... жаль если придется быть первопроходимцем, но если разберусь, то отпишусь в чем причина была.
Shurup_tmn
Согласен, что не в очень удобном месте это всё. У меня уже неделю работает новая лампочка тьфу, тьфу, тьфу! А вот про подсветку номера с уверенностью могу заявлять, что нашёл и уже месяца 2 месяца точно не вспоминаю, т.к. светит!))) Тут пока не ясно, но думаю нормально будет!
hahol
#43
разобрал...
все оказалось бонально - перегорела лампа. Просто оторваный усик переодически замыкал и понелька работала. Поставил новую лампу и все работает нормально. Повесилил гондончик зеленого цвета натянутый на лампочку )))))   одет для того чтоб панелька светилась зеленоватым светом
приколола подсветка пепельници - лампочка включается при вкл габаритов и горит постоянно независимо от открыта или закрыта пепельница О_о
а вот на прикурку подсветка непредусмотрена (( хотя вставка прозрачного пластика есть, лампочку там крепить негде. Почему так? по логике наверно наоборот должно быть - прикуриватель подсвечивается, а пепельница нет...
плохо еще что бардачек не подсвечивается ((  лампочку туда коенчно протянуть не проблема, но кроме этого нужно ставить какойто концевик как на дверях, чтоб при закрывании лампочка выключалась.
Shurup_tmn
hahol КросавчеГ! Теперь есть опыт!) Для меня тоже загадкой остаётся, нафиг пепельницу подсвечивать. Я там храню мелочь, типа предохранителей и сейчас прикуриватель лежит, т.к. Грелка воткнута в гнездо прикуривателя.
Про бардачок вообще грусть. Позавчера крутил, вертел, куда же можно концевик воткнуть. Сошелся на том, чтобы поставить на корпус печки в самый дальний край и бардачок якобы доходя до туда выключал. Но сразу же остановило: клеить на корпус печки не практично, а саморезом точно отпадает. На края нику не прикрутить, т.к. одностенная торпеда и всё. Есть ещё малый шанс слева внутри на стенке какие-то устройства прикручены, если не ошибаюсь гаечками на 10, может быть умудриться металлический кронштейн прикрепить к этим устройствам, как-нибудь выдвинуть его до необходимого положения корпуса бардачка (откр/закрыт). Но что-то сомнения, что эта идея при воплощении будет работать надежно...
