Подсветка ручек управления
Автор shtoff, 25 декабря 2007, 06:15
hahol
Цитата: crazybubble от 25 марта 2008, 05:11
выковырял из дальнего угла клодовки родную магнитолу  кассетную - точно CARROZERIA-Pioneer  ))
crazybubble
Я теперь не знаю каким Пионерам отдать штатную Каррозеррию...
hahol
у меня товарищь радиолюбитель давно уже забрать хочет, говорит радио под наши волны переделает и будет юзать
crazybubble
SODA
Кто-нибудь сталкивался с заменой лампочки в блоке управления климатом для териуса в сотом кузове? В салоне все лампы горят, что исключает версию о предохранителе. Сам блок не демонтируется: сзади к нему внатяжку подходят тросики управления заслонкой и направлением воздуха.
Спасибо!
SODA
-Сюда загляни.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,842.0.html
Ты про это?
Изжога.
SODA
Там в основном про 102 кузов написано, но принцип понял. Придется магнитолу снимать. Попробую-отпишусь! Самое сложное (я так думаю)  - нащупать руками сами лампочки.
Спасибо!
-Э , SODA
подожди, не щупай...
толком скажи, что не горит?
Спасибо!
Не так уж и внатяжку. Вполне можно чуть отвести, если магнитолу снять. А не отводя крайне сложно патрон с лампочкой вывернуть. Уж на что у меня пальцы "музыкальные", но я не смог.
SODA
#69
В общем делов там на 15 минут.
1. Снимаем центральную рамку, выкрутив 2 самореза.
2. Снимаем магнитолу.
3. Сам блок управления климатом не трогаем, лезем в него через 2х диновое отверстие, там где стояла магнитола. Видим синий провод, на конце которого цоколь. Выкручиваем его против часовой стрелки на пол оборота (если смотреть с вашей стороны, то получится по часовой стрелки). Лампочку выдергиваем и ставим новую. Все!
Фото синего провода (то что видно в разъем для магнитолы):
e-zheg
Цитата: Великий Лух от 23 марта 2008, 03:37
Дело в том, что лампочки у меня не перегорают. Они тупо перестают гореть. Залезешь внутрь, проверишь - загораются. Через несколько дней опять гаснут. Задолбали, блин!
Приветствую. Такая же проблема:( то горит, то не горит.. иногда горит только одна часть лампочек управления климатом, иногда обе... магнитола также с лампочками вместе то работает, то молчит... где искать? Мне сказали, что может минус от аккумулятора на корпус закис.. вот только не знаю где он;(
Terios Kid, 2004, EF-DET, AT
