Автор Тема: Подсветка ручек управления  (Прочитано 15961 раз)
Оффлайн stalker
  • Благовещенск (Башкирия)
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
Re: Подсветка ручек управления
« Ответ #15 : 26 Декабря 2007, 09:55 »
Великий Лух понимаю что у тебя большой опыт вскрытия этого места. Я когда магнитолку менял обнаружил там патрон с перегоревшей лампочкой и не знаю откуда он вывалился. все что должно гореть в консоли - горит. У меня нет подсветки в бордачке и кем-то из бывших хозяев в немчурии выворочена пепельница. Там теоретически должен быть свет или нет?
движение - это ЖИЗНЬ!
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #16 : 26 Декабря 2007, 11:50 »
Цитировать
У меня тоже из "немчурии"...Пепельница подсвечена, а бардачок - нет...Кста,идея - подсветить бардачок.Вместо пепельницы :)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2007, 11:54 от Владимир »
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн stalker
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
« Ответ #17 : 26 Декабря 2007, 12:17 »
решаемо. да и супруга будет рада. а то все ей штурманскую подсветку давай. увидела у кого-то синие точечные светильники на гибких длинных направляющих...
Оффлайн VladMir
« Ответ #18 : 26 Декабря 2007, 23:25 »
В стандартной японской комплектации зелёный огонёк на клавише включения кондиционера-просто индикатор его включения.  Подсветка клавиши в бюджетной версии машины маловероятна.
Daihatsu Terios CL Limited, кузов J102G, 4WD, 2003г, автомат, K3-VE, правильный руль, серебристый, 96Rus
« Ответ #19 : 27 Декабря 2007, 10:51 »
В пепельнице свет есть. В бардачке нет. Экономят, гады :D
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #20 : 28 Декабря 2007, 10:58 »
 Свет-то ладно..Кондея нет, люк врезали - тож переживем...Но, б.., нахрена было на LSD то кроить !?? :D
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #21 : 10 Января 2008, 10:56 »
Подсветка !
люблю подсветку!
кнпоки у праворульных версий не подсвечиваются.
а вот у европейских версий они подсвечиваются но возможно не у всех
конкретно кнопка кондея так же как и кнопка обогрева заднего стекла имеет только индикатор её включения.
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #22 : 07 Марта 2008, 10:11 »
Подсветку ручек управления ветилятором/заслонками/печкой, я лично, уже задолбался ремонтировать. Там стоит всего одна мааааленькая лампочка. Причем она ни разу у меня не перегорала. Все контакты в норме. Но не горит! Достанешь ее ( а для этого надо снять магнитолу и открутить сам блок управления), поставишь обратно - горит. Два дня поездил - не горит. Проделывал эту операцию уже трижды, лампочку тоже менял. В чем причина - Х.З.
Летом думаю туда отдельный провод с другой лампочкой вывести.
Вчера погасла лампочка которая правую часть посвечивает. Раскрутил (магнитолу не снимал (кроме тоненькой рамки вокруг неё) видимо у меня раз 2 DIN не мешает скинуть серебристую панельку), достал, вымазался весь в смазке шестеренок заслонок и направления воздуха. Поменял на новую и правда странно, она не понятно как (старая лампа) горит, не от чего не зависящих причин, то загорается, то гаснет (больше конечно как на зло времени не горит). Но не стал оставлять старую, поменял на Маяк (всего-то 4 р. стоит). Всё собрал, закрутил и тут сюрприз - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТОЛА! ((( Пробую всяко разно, ну никак. Подсветка магнитолы как и обычно при включении габаритов работает, а магнитола не включается и время даже не показывает( Решил проверить прикуриватель. Тоже "молчит"... По опыту сразу же на предохранитель... Но ведь блин их никто не трогал, чё им стало-то?! Понятное дело, что схему не знаю расположения предохранителей и визуальным методом начал проверку всех... Может быть кто знает, есть ли где-нибудь в наших машинах пинцетик для вытаскивания предохранителей (которые под рулем)? Очень проблематично было туда лазить в трипогибели и ещё ломать ногти и царапать руки. Надежно сидят они там... Всё таки нашел - крайний справа, второй ряд сверху, да наверное и снизу! Поставил, всё заработало, поставил всё что ещё было не установлено и на боковую...
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #23 : 07 Марта 2008, 11:09 »
Пинцетик как раз таки в самом этом блоке.
беленький такой
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #24 : 07 Марта 2008, 11:21 »
Блин, видимо после рабочего дня с севшим фонариком не заметил его. В 23:30 только полез искать предохранители)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2008, 11:30 от Shurup_tmn »
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #25 : 07 Марта 2008, 11:42 »
Хотел добавить или вернее предостеречь. Обычно конечно я отключал на старой машине клемму с АКБ, но вчера посчитал, что не надо. Лучше отключить и копаться себе спокойно...Чтобы не менять потом предохранители или не дай Бог с проводкой чего случится. Когда достаёшь что-либо, то не видишь как расположены провода и есть большой шанс коротнуть, а так отключил и спокойно делаешь себе...
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #26 : 07 Марта 2008, 13:07 »
Подсветка !
люблю подсветку!
Я тоже люблю подсветку. А так же очень нравится подтаньку, поданьку и подленку. :) :rolleyes:
« Последнее редактирование: 07 Марта 2008, 13:11 от vasyaa »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #27 : 07 Марта 2008, 13:41 »
Подсветка !
люблю подсветку!
пришел поручик Ржевский и все опошлил :D
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #28 : 07 Марта 2008, 13:42 »
Сразу же чувствуется праздник женский приближается (а у кого-то уже и отмечается) и мужчины видят во всём окружающем женскую тематику или как лучше будет сказать связаную с женщинами, в принципе КУДА МЫ БЕЗ ВАС ДАМЫ?!))))
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #29 : 07 Марта 2008, 15:40 »
Ну уже не поручик, точно не Ржевский. А вот про опошлил - это ещё с какой стороны посмотреть.....
8 марта близко-близко,
Четвёртый день я пью женьшень.
Не подведи моя ....
В международный женский день.
У нас он уже как 40 минут назад начался.
