Автор Тема: Подсветка ручек управления  (Прочитано 15963 раз)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« : 25 Декабря 2007, 06:15 »
 Обратил внимание, что не подсвечивается кнопка кондиционера (А/С).
 У всех так?
Если нет, то:
 Как туда подлезть?
 Что там лампочка или световод?
Также не подсвечиваются все кнопки под щитком приборов, кроме ручного управления АККП. Норма?
Оффлайн kybik
  • Ханты-Мансийск-Челябинск-Москва
  • Карма: +40/-0
Re: Подсветка ручек управления
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 06:51 »
У меня почти то же самое, на панели приборов подсвечивается только кнопка включения обогрева заднего стекла. Причем там на самой кнопке есть горизонтальное углубление-белая полоска, которая и светится. На остальных таких полосок нет, и они не светятся. На основании этого склонен думать, что подсветки там нет вообще.
Хотя это не удобно, когда ночью надо наощупь включать противотуманки.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 06:53 »
А кнопка кондея?
Оффлайн kybik
  • Карма: +40/-0
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 07:45 »
Увы сейчас глянуть не могу, светло, да и машина дома стоит. Кондеем не пользовался еще, поэтому на память не помню. Обещаю вечером посмотреть.
Оффлайн stalker
  • Благовещенск (Башкирия)
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 08:40 »
На кнопке кондея есть зеленая вставка - горизонтальная полоска - она при включении у меня горит не ярким но отчетливым светом. Остальные клавиши тоже имеют нанесенную символику "кто-за-что-отвечает", которая в ночи светится приятным зеленым светом. Мне по работе часто приходится использовать ночные переезды между городами. В первое время, пока не привык к органам управления, мне эти подсветки здОрово помогали.
движение - это ЖИЗНЬ!
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 08:45 »
To stalker: давай уточним:
1. Кондей выключен, включены габариты или бл. свет. Кнопка кондея подсвечивается?
2. Я говорил о кнопках под щитком.
Оффлайн stalker
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 08:52 »
shtoff про кнопки под щитком я и не знаю. а на торпедо (приборный щиток или как его там правильно) пока внешнее любое освещение включено, горят все клавиши. Кнопка кондея горит только когда он включен не зависимо от внешнего освещения
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 25 Декабря 2007, 08:56 »
 Спокойно Виталий Петрович, спокойно...
 Скажите мне, пожалуйста, Вы в темноте кнопку включения кондея зрительно найдете???
 Она у Вас подсвечивается, как, например, ручка вентилятора?
Оффлайн stalker
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
« Ответ #8 : 25 Декабря 2007, 09:04 »
конечно! она-подсветка даже днем видна! но горит только при включенном кондее. Ночью я уже знаю что она- кнопка находится между регуляторами направления потока воздуха и температуры. в выключеном состаянии кнопка и ночью не горит
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 09:09 от stalker »
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #9 : 25 Декабря 2007, 12:37 »
Ну, слава богу, :D определились!
 Значит так: кнопка кондея, если он НЕ ВКЛЮЧЕН, не подсвечивается при включенном ближнем и габаритах.
У всех? :crazy:   ...или только у нас со stalkerom?
« Ответ #10 : 25 Декабря 2007, 12:48 »
У всех наверное.
Оффлайн Crow
  • Карма: +106/-0
  • вода мокрая, небо голубое...
« Ответ #11 : 25 Декабря 2007, 15:08 »
У меня горит только при включенном кондее.
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
Оффлайн stalker
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
« Ответ #12 : 25 Декабря 2007, 15:59 »
Crow
так и должно быть, ибо свет в кнопке предназначен не для её поиска в ночи, а для сигнализации факта включения кондея.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #13 : 25 Декабря 2007, 18:06 »
а теперь давайте опрос: Как часто вы ищите кнопку кондея зимой да ешё и ночью? :)
« Ответ #14 : 26 Декабря 2007, 07:08 »
Подсветку ручек управления ветилятором/заслонками/печкой, я лично, уже задолбался ремонтировать. Там стоит всего одна мааааленькая лампочка. Причем она ни разу у меня не перегорала. Все контакты в норме. Но не горит! Достанешь ее ( а для этого надо снять магнитолу и открутить сам блок управления), поставишь обратно - горит. Два дня поездил - не горит. Проделывал эту операцию уже трижды, лампочку тоже менял. В чем причина - Х.З.
Летом думаю туда отдельный провод с другой лампочкой вывести.
