Что-то гремит впереди при езде по грунтовке
Автор Мега-мозг ), 08 ноября 2012, 15:51
Мега-мозг )
Машина без пробега по РФ, при езде по асфальту тишина, тока выезд на грунтовку...загремела....вибрации по машине нет.  Стойки заменили сразу на новые, проверили шаровые..всё ok, даже новую рейку примеряли....без изменений...гремит, на вибростенде трясли всё  тип-топ, что делать где искать причину.... :girl_cray2:
Cami 2003, J102e
raks,  да шо ты там нет их не в одном из случаев ... :crazy:
кот72
Цитата: Мега-мозг ) от 08 ноября 2012, 15:51
Машина без пробега по РФ, при езде по асфальту тишина, тока выезд на грунтовку...такое чувство что впереди что-то болтается тяжелое...железное..
Всё оченьпросто - АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ. А по сути - может быть просто попало что-то (камень, булыжник) между поперечиной и раздаткой, коробкой. У меня так было. Бегом на подъемник :hello:
Мега-мозг )
Мега-мозг ), Где стук спереди или сзади? спереди стучит стойка, шаровая, стойка стабилизатора и сам стабилизатор, брякают колодки тормозные.
Сзади стучат; аморты, тяги к мосту.
Мега-мозг ),  присоединяюсь к вопросам Царя... Нужно для начала локализовать шум-гром... потом дальше подумаем... В каком "краю" шумит?
Альтернатива - поездка на диагностику... Я, лично, на эти цели не экономлю... Дело, конечно, хозявское....
:bugaga:
Мега-мозг )
Рассказываю))) машина пришла в мае сразу загнали на диагностику оценить оющее состояние,т.к нареканий по внешнему виду не было, просмотрели всю, пошевелили сказали желательно заменить стойки одна была неочень..., купили поставили KYB. И сразу поменяли резинки (бочонка линии кажется называется их 8 штук в комплекте) грохоту стало меньше, но на грунтовке остался ..короче сильно. Пару недель назад купили контрактную рейку...поставили изменений вообще никаких...после мы обратно поставили свою т.к. Причина видимо не не в ней...проверили сразу креставину или как там она называется... На которой она держится все четко. Ничего не разбито....поехали во Влад в центр где занимаются ремонтом рулевых реек , машину всю протрясли сказали проблем никаких не должно быть рейка в очень хорошем состояние, типа может чашки побрякиваю... Шаровые опоры проверили сразу когда проверяли новую рейку всё хорошо, замены не требуют. Все в шоке машина гремит как будто там что то болтается, но при езде на асфальте тишина. Гремит спереди мне кажется в середине где то...вот вроде всё
Мега-мозг )
Мега-мозг ), Стойки ставили там нужно шайбу подкладывать толщина 5мм, у родной стойки полукруг сверху  у каябы кругло и посадочный бортик, это к опорным чашкам. Линии- это стойки стабилизаторов -линки ещё называют. Шаровые ещё раз проверь мож руки кривые проверяли. На подъёмнике проверять на который заезжать полностью, что бы машина колёсах стояла иначе тока шаровую откручивать.
Цитата: Мега-мозг ) от 09 ноября 2012, 07:15
...И сразу поменяли резинки (бочонка линии кажется называется их 8 штук в комплекте) грохоту стало меньше...
а втулки стабилизатора?
Мега-мозг )
Знаю что стойки были 2х видов на одни чашка не одевалась как нужно, на другие села как на родных, сама в магазин ездила меняла))))
Мега-мозг )
Про втулки стабилизатора поподробнее плиз  :aa:
Две резинки, кода высыхают и образовывается люфт, от них глухой стук идёт при тряске.
и как раз при таких условиях...
...при езде по асфальту тишина, тока выезд на грунтовку...загремела....
за неимением в наличии, можно при установке проложить полосками
из старой камеры(м\д втулкой и стабилизатором...
на десяток тысяч км хватит, а то и более...
