Что-то гремит впереди при езде по грунтовке
Автор Мега-мозг ), 08 ноября 2012, 15:51
Nexus52
Цитата: Царь от 10 ноября 2012, 09:21
Цитата: Greben от 10 ноября 2012, 05:35
Повторюсь, но может поможет... У меня спереди бренчит очень здорово... (вот это загнул :bugaga: )
:biggrin:
А с машиной-то что?  :D
Sergeivorobei
#32
Цитата: Nexus52 от 09 ноября 2012, 11:38
У меня вообще одна линка гнутая была. А со второй гайку открутил, а она лопнула от ржавчины. Поменял на новые + полиуритан на линки и на сам стабилизатор.
Как сильно нужно затягивать линки? а то затянул жестко, друг сказал что неправильно нужно резинки немного прижать и чашки развернуты, ну как купили в упаковки так и ставил )), пришлось перекручивать(чайник же)), вот и гадаю-как правильно.
Terios 98года, J100
До упора их нужно затягивать , пока резьба на линке не кончится и гайка не упрется. Всё.
Чашки, т.е. металлические шайбы , как тут https://b-a.d-cd.net/cg2688s-960.jpg т.е. должны как бы обхватывать резинки.
Тоже менял прошлым летом. Затянул до упора. Больше не погромыхивает.
Sergeivorobei
В первый раз так и сделал, до упора закрутил, сказали что не правильно, буду перекручивать, и получается что рычаг шаровой через линки с стабилизатором должны быть жестко? так как в первый раз закручивал до упора рукой пробовал шатать люфта не было... хм... а я думаю что у меня стало так брякать в переди :(
Terios 98года, J100
Sergeivorobei
Как на рисунке и переделывал, а в упаковке они были развернуты так и ставил :biggrin: , ну теперь наученный
Terios 98года, J100
denta
Цитата: Мега-мозг ) от 09 ноября 2012, 07:15
Рассказываю))) машина пришла в мае сразу загнали на диагностику оценить оющее состояние,т.к нареканий по внешнему виду не было, просмотрели всю, пошевелили сказали желательно заменить стойки одна была неочень..., купили поставили KYB. И сразу поменяли резинки (бочонка линии кажется называется их 8 штук в комплекте) грохоту стало меньше, но на грунтовке остался ..короче сильно. Пару недель назад купили контрактную рейку...поставили изменений вообще никаких...после мы обратно поставили свою т.к. Причина видимо не не в ней...проверили сразу креставину или как там она называется... На которой она держится все четко. Ничего не разбито....поехали во Влад в центр где занимаются ремонтом рулевых реек , машину всю протрясли сказали проблем никаких не должно быть рейка в очень хорошем состояние, типа может чашки побрякиваю... Шаровые опоры проверили сразу когда проверяли новую рейку всё хорошо, замены не требуют. Все в шоке машина гремит как будто там что то болтается, но при езде на асфальте тишина. Гремит спереди мне кажется в середине где то...вот вроде всё
- меня некий гремоток пропал от того что я слегка выкрутил резинки на капоте, тем самым уменьшил биение капота
bvb76
а еще защиту двигателя могли не плотно привернуть - у меня так было...
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Андрей Чукотка
У меня почти уже полгода непонятный стук слева спереди, что может быть вообще не могу предположить. Поменяны стойки, резинки на стабилизаторе. Звук похож как будто доски деревянные друг на друга бросают и отдается в дверь багажника, она аж вибрировать начинает. Никто не подскажет в чем проблема?
тойота ками 2002 г. k3ve 4wd, j102e-gpzf, Q
опорный подшипник, или как вариант гайка стойки не затянута точнее не прижимает к опорному подшипнику...
Андрей Чукотка
со старыми стойками тоже так гремело. думал стойки, а нет. все затянуто. хорошо.
опорник та проверял? затянуто может и хорошо, но может при этом быть зазор между опорником и гайкой стойки, туды шайба нада, в моём случае шайба понадобилась толщиной 5 мм...
Не знаю,  у меня тоже гремит и думаю у всех гремит у кого J100, стоки/опорники/шаровые/наконечники/стабилизатор/шрузы-мурузы/суппорта/рулевой вал все из перечисленного в порядке! Гремело всегда , немного чувствуется в руле , грешу или на рейку , хотя не течет не люфтит или на рулевую колонку или на те же суппорта... Создаётся ощущение, что конструктив такой но в чём дело на понимаю.
У меня сейчас ничего не гремит. Жёстко но тихо. Последний стук ушёл после модернизации рулевого вала :biggrin:
