Что-то гремит впереди при езде по грунтовке
Автор Мега-мозг ), 08 ноября 2012, 15:51
Шурик 66,  как же так, я снимал у себя вал и он у меня не стучал... как его проверить то , может все таки он ?
Царь,  у тебя гур или эур?
А у меня гремит :( но как бы чем суше погода т.е. жестче дорога и только на гравийке. Что ещё заметил, если машину загрузить побольше , то стук возникает раньше т.е. при меньших ухабах , если же я еду в пустой машине один , то можно вообще ничего не услышать.
у мну гур, есть небольшой люфтец в рулевой, но незначительный.
гонял на Байкал 1000 км по насыпной дороге тишина. поменяны до стука в процессе эксплуатации - стойки на каябы, резинки на линках на пореуретан и шайбы толстые на стойки сверху поставил и тишина...
Что самое интересное , стук не прогрессирует , он был и 5 лет назад и сейчас такой же  и большинстве случаев его нет..
Просто что  то расходятся мнения, кто говорит про втулку рейки  а у Шурика вообще рулевой вал а Гребень про суппорта..
всяко бывает :nea: у кого что выходит из строя. по этому нужна комплексная проверка ходовки передка. т.е. смотреть нада и опорники и стойки и колодки стабилизатор линки даже шрузы внутренние бывает гремят, короч спереди всё смотреть нада. :V:
Damirius
Цитата: Мега-мозг ) от 08 ноября 2012, 15:51
Машина без пробега по РФ, при езде по асфальту тишина, тока выезд на грунтовку...загремела....вибрации по машине нет.  Стойки заменили сразу на новые, проверили шаровые..всё ok, даже новую рейку примеряли....без изменений...гремит, на вибростенде трясли всё  тип-топ, что делать где искать причину.... :girl_cray2:
Cami 2003, J102e
Ну и чем всё закончилось? Что гремело?
Damirius
Какие шайбы и зачем ставили? Какова их задача?
шайбы под гайку стойки которая шток стойки притягивает к опорнику. толстые ставил 3мм толщина. там люфт был примерно 1мм и шток стучал по опорнику, стойка была с полукругом на штоке.
Damirius
У меня и шток стойки и сама чашка полукругом. Вроде, люфта нет. Но что то гремит снизу при проезде рельс и мелких неровностей. По большим ямам еду, тишина. Диагностика ничего не выявила. Поменял стойки и чашки, результата нет. Грешу на втулки стабилизатора. Больше там греметь нечему.
ещё шаровые рулевые наконечники рулевые тяги рулевая рейка
кот72
они самые... бряк-бряк
