Автор Тема: Что-то гремит впереди при езде по грунтовке  (Прочитано 13269 раз)
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Две резинки, кода высыхают и образовывается люфт, от них глухой стук идёт при тряске.
и как раз при таких условиях...
...при езде по асфальту тишина, тока выезд на грунтовку...загремела....
за неимением в наличии, можно при установке проложить полосками
из старой камеры(м\д втулкой и стабилизатором...
на десяток тысяч км хватит, а то и более...
Делал так на Т1 и Т2, только прокладывал полоску от канистры пластиковой между втулкой и брекетом(скобой), т.к. если между втулкой и подрамником - втулка сплющивается и в щели попадает грязь  :to_become_senile:
Стабилизатор можно снять вообще, будет как у америкозов, они любят руль одним пальцем крутить.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
raks,  да шо ты там нет их не в одном из случаев ... :crazy:
У машины то есть же? http://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=8p3&rls=org.mozilla:ru:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Y5-cUJvqEbDO4QS-x4H4CA&ved=0CCEQsAQ&biw=1440&bih=733 Они же тяга стабилизатора, стойки стабилизатора, LINK ASSY - "Соединяет концы стабилизатора с кузовом. Представляет собой две небольших шаровых опоры, соединённых тягой. Как и другие запчасти, бывает оригинальной и стороних производителей.
 Выходят из строя по-разному - в зависимости от дорожных условий и манеры езды - в результате износа пар трения в шаровых опорах появляется зазор, что выливается в стук при проезде неровностей. Если не менять вышедшие из стоя стойки стабилизатора, считаю, что ничего страшного случиться не должно... До поры-до времени..."
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
Как то в жигулях отломился держатель стабилизатора. Я вам скажу ехать можно до дома, но ощущение будто едешь в лодке.
я делаю так
Мега-мозг )
  • Гость
Спасибо за Ваши советы!!!!! Будем лечить  :ad: :bt:
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
У меня вообще одна линка гнутая была. А со второй гайку открутил, а она лопнула от ржавчины. Поменял на новые + полиуритан на линки и на сам стабилизатор.
Но, думаю, дело не в этом. Сколько мастеров смотрели, что они резинки бы не глянули? Если в пробке руль вправо-влево покрутить есть стук?
я  у себя втулочки тоже немного обжал дополнительными полосками резины  как показал евгенийсамарский, только полоски поверху под хомут запехнул. делал год назад примерно , так и не залезал с тех пор , да в идеале вроде как...
raks,  ну нет яиц , линки на машине а не шарниры ...
Мега-мозг )
  • Гость
Нет, нету стука и люфта нет и никаких вибраций в руль
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Линки это и есть тяга стабилизатора, стойки стабилизатора, на энглише и есть LINK ASSY
raks,  похоже мы с тобой на разном языке разговариваем...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
ага  :biggrin:
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Мега-мозг ), это рейка, у Вас же ЭУР? Почитайте соседнюю ветку.
В первом сообщении написали что ставили новую рейку, или все-таки контрактную?
Контрактную смысла брать нет, т.к. новой рейки хватает тысяч на 20-30, соответственно контрактная при пробеге в 50тыс уже будет с изношенной втулкой.
На моем авто при пробеге в 50тыс (с Япии), проблема имела место быть. Как раз в этот год ремонт дороги был, объезд ессно гравийка - аж выйти из машины хотелось и пешком рядом идти, звук был ппц!
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Повторюсь, но может поможет... У меня спереди бренчит очень здорово... (вот это загнул :bugaga: ) У моего Камушка, конечно. Причина - мастеровой при замене тормозных колодок прое...л пружинки  :aq:  и теперь эти колодки бренчат на самой мало-мальской неровности как погремушки.
Спасибо Павел выслал комплект!!! Скоро устраню.
:biggrin:
