Двигатель заглох на ходу, не запускается.
Автор Mihalyich, 31 октября 2012, 20:46
Mihalyich
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 4wd, модель 1997г. и по ПТС, а так в 2012г. перебрал весь и всё. - БЫЛ.
Mihalyich
пошел в гараж разбираться, потом отпишусь!
Какая интересная история, у нас есть заправка на левом берегу, заправляют рабочие нивы и шнивы, так вот, заводятся эти машины ужасно и работают с перебоями на ХХ, и тяги нет. Короче долго искали в итоге определили что каким то волшебным образом в бенз попадает саляра Водилы бензовоза или рабочие заправки бодяжат бенз. Так может АИ95 не совсем АИ 95??
Метки распредвала совпадают, в т.ч. и поршень первого цилиндра в в.м.т. Искра есть, бензин есть, фазы ГРМ в норме. Что остаётся? Компрессия. Но не может она пропасть одновременно во всех цилиндрах! Плохой бензин тоже можно исключить - так резко не заглох бы. Опережение зажигания. Тоже маловероятно - даже при значительных углах отклонения вспышки в цилиндрах при запуске будут.  В голову приходят всякие невероятные причины, типа того, что проскочил ремень ГРМ, загнуло клапана, ремень ещё раз проскочил и встал по меткам. Mihalyich, на всякий случай проверь компрессию.
Цитата: vish от 01 ноября 2012, 15:04
...  В голову приходят всякие невероятные причины, типа того, что проскочил ремень ГРМ, загнуло клапана, ремень ещё раз проскочил и встал по меткам. Mihalyich, на всякий случай проверь компрессию.
Типа, шестерню провернуло на один оборот и остановило той же шпонкой.
Да не... ремень проскочил, потом стало гнуть клапана, усилия на ремне возросли и он дальше проскочил. Но это годится только в качестве рассуждений, реально не бывает. Но, если топикстартер описывает так, как есть, то и причин-то нет.
кстати компрессию то так не не проверили? проверьте!
То-то и оно.
Mihalyich
незнаю даже что и сказать, ничего не нашел, но есть подозрение на катушки и провода высоковольтные, прошивают они не сильно, сейчас в темноте смотрели(двое держали катушки и провода, а 3 крутил) видно было разряды в стороны. снова на меня напала печалька :( . что то цены в экзисте не дешевые на катушки, а еще видимо и провода отдельно брать надо :(
Mihalyich
компрессию проверю завтра, компрессометр куплю и проверю!
Цитата: Mihalyich от 01 ноября 2012, 11:44
Цитата: евгенийсамарский от 31 октября 2012, 21:35
трамблер\распределитель зажигания(находится сзади ДВС)...посмотреть!
а что смотрето то? ну снимал я его смотрел, внутри все сухо, одного правда ушка на валу не хватает.
смотреть соответствие (фактическое)момента зажигания, положение трамблера,
коленвала и распредвала...
Mihalyich
как смотреть соответствие момента зажигания?
с компрессией закончите...
и проверьте состояние "соединения" распредвал\"прерыватель"...
как там точно не помню(суть , надеюсь, понятна...)
А чего там проверять ещё?
... ну снимал я его смотрел, внутри все сухо, одного правда ушка на валу не хватает.
Когда оно пропало? Менять...    про эту "хрень с ушами" есть тема на форуме
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5635.30.html
