АКПП J100E стуки при переключении
Автор Aborym, 24 октября 2012, 17:47
Там по милиметрам надо подтягивать, очень аккуратно.
Nexus52
Чё вспомнил, у меня крестовина заднего кардана замены просит. Может вообще удар не из коробки идёт, а из редуктора. До замены масел в мосту, редукторе и раздатки такого не было.
Я подтягивал тормозную ленту  когда боролся с толчком при включении 2 передачи в последствии ослабил, сейчас могу сказать , что подтяжка ленты  ослабления толчка не даёт и особенно нельзя её перетягивать , т.к. будет постоянно включена, и её будет тереть на всех кроме 2 и 4 передаче...
Если же на 2 передаче чувствуется проскальзывание или затянутое включение , то возможно уже износ сильный и не хватает хода цилиндра сервопривода , регулировка тоже сделана неспроста. (на фотке именно тот болт, шпилька, он сделан звездочкой и законтрен гайкой)
В мануале по акпп есть описание процесса настройки ленты , но я не буду вдаватьс в подробности , скажу проще , Quadra , в вашем случае эту шпильку попробовать закрутить внутрь на 1-2 оборот (сделать это сложно , место неудобное , верю)
Теперь касаемо дроссельного клапана.
Дроссельный клапан обеспечивает давление противодействующее давлению центробежного регулятора (скоростного регулятора давления) , т.е. величина открытия дроссельной заслонки увеличивает значение скорости при переключении передачи вверх.
Чем больше нажата педаль газа = открыт дроссельный клапан , тем больше времени будет происходить разгон на низшей передаче, тем выше будет скорость при переключении на повышенную.
Обратная сторона медали , если вы сильнее натяните трос то при большой скорости будут действовать все те же законы гидравлики и при большем нажатии педали коробка будет норовить переключиться на низшую передачу.
В 2 словах:
сильно натянули трос - дольше разгоняется на низших передачах  (скорость высокая)
слабо натянут трос - быстрый переход на самую высшую  (скорость низкая)
сегодня выпало много снега, попробовал поездить на блокировке - стука нет, причём даже на месте, если переключать с D на R ...
много думал... может это цепь раздатки растянулась?
Может , я у себя менял её с мыслью, что она растянулась , когда пришла новая и я её сравнил с старой , то обнаружил, что новая ни капли НЕ короче старой и на шестернях сидит точно так же... впрочем и сообщений в сети не видел чтобы она хоть у кого то вытянулась...
У мну на Айсе в раздатке вытянулась.
Aborym,а  крестовины в карданах проверял и шрус на переднем и шлицы где в раздатку карданы вставлены.
На хайсе может на бумере может ещё на какой тачке с 2 и более литрами, а тут походу не тянутся, не одного случая в сети не нашёл и в конце концов своими глазами видел цепь на 222 тыс.км.
да, там всё четко.
Nexus52
#39
Слил я старое масло. Не сказать, что совсем чёрное было. Тёмно-бордовое, однородное без всяких крапинок. Слилось где-то 2 литра, залил около 2,5. Погонял на всех режимах, уровень был на Cold. Проехал уже 100 км, глянул на горячую - уровень посередине. Толчки ушли совсем, переключает очень мягко, ударов нет. Единственное, почти пропал свист между 1 и 2-й и ПОЯВИЛСЯ какой-то визг со 2-й на 3-ю . Если нормально педаль давишь, то его нет. Словно придавить диски не может сразу.
Что это? Долить масла грамм 200? Или где-то грязюка отошла и что-то закупорила? Едет хорошо, переключает хорошо, но звук меня пугает, раньше его не было.
Заливал Valvoline Maxlife ATF.
GM: Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
Toyota:T, T-111, T-IV, WS except Hybrids)
Honda/Acura: ATF-Z1 (not CVT)
Mitsubishi/Hyundai: Diamond SP-II, III, SP-IV, SPH-IV
SUBARU: ATF, ATF-HP
Nissan/Infiniti: S,D,J,K,-matic
Mazda M-V
Nexus52
#40
у меня подозрение, что масло не подходит. Может залить оригинал? В магазине есть ORIGINAL Toyota АTF D-II и ORIGINAL Toyota АTF T-IV. 3-го нет. Чё делать? Какое было до меня не знаю, потом половину масла сменил на valvoline. Друзья, дайте совет.
Nexus52,  ORIGINAL Toyota АTF T-IV оно жиже третьего будет хуже. Промой АКПП и заправь, 2,5 литра свежего не решают ни чего. Полная заправка АКПП 6 литров, с промывкой надо 10-12 литров.
декстрон третий Манол хороший немецкий. валволин так себе на тройку еле еле.
Nexus52
Думаю Шеврон D-III залить. В 2 машины лил, где D-3 нужен был, никогда не подводил. А тут захотелось подороже. :biggrin:
Шеврон D-III получше валволина, но тож так на 3+, в гидрачи льём в Шнивы, усилие на руль таки надо прилагать. Можно и  D-II залить он гуще всех, давление будет ого.
Nexus52
#44
Как это на работе отразиться, если я солью 3-й и залью 2-й? И можно ли? Со 2-го на 3-й можно, а наоборот? наверное, лучше 3-й и оставить. Не понимаю, почему 2,5 литра - это бесполезная замена? В наш автомат всего 4,2 влезает. Ровно половину я и меняю. Ещё 4 литра Valvoline осталось не тронутыми. Твою ж мать.
