Автор Тема: Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line  (Прочитано 74189 раз)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
raks, Этой же программой попробуйте... только выбирайте раздел Тойота...
Legacy, Я ради интереса сканировал Бего 2008 года... все получилось.. хотя машина Дайхатсу, а по Тойотовским настройкам законтачила... Сейчас, как я понял, все приближено к общим стандартам...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 18:26 от Quadra »
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Заказывал 27 ноября вот такой адаптер:
http://www.aliexpress.com/item/USB-Cable-Car-Diagnose-tool-VAG-COM-OBDII-409-1-Scanner-free-shipping-dropshipping/439180972.html
и сегодня наконец-то забрал его на почте :yeaaahh:
Разобрал его, чип оказался FDTI тот самый, что советует создатель программы TECU 3 (хотя я бы не расстроился, будь он другим, Quadra меня уже успокоил, что на скорости работы это не скажется)
Драйвера скачал с того же сайта http://vdiag.x90x.net/ (в компакт-диск даже не стал заглядывать   :D )
Нетбук драйвера распознал и адаптер увидел.
Завтра если возьму авто, то протестирую девайс в деле :)
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
Кстати, адаптер подешевел: я его брал за    $8.31, а сейчас он стоит $7.91
Видимо новогодние скидки  :D
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Да... в этом магазине бывают скидки... вот только предсказать их трудно...
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
http://www.rcc-irk.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=3248
Подскажите а это тоже самое или есть отличая?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
отличие только в цене.
по ссылке она завышена.
Made in Piter
Оффлайн DmitryK
  • Карма: +14/-2
у меня такой шнурок работает норм. кстати покупал в авто49 (магаз для Таз)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Пользовался таким... хороший вариант.. но поддержу Legacy, цена завышена...
Оффлайн AWAS
  • Ухта, Республика Коми
  • Карма: +10/-0
Доброго времени суток!
Попробовал программу TECU III.
С двигателем соединился нормально, с ABS не соединялся, т.к. машина штатно без него.
С SRS (airbag) связаться не удалось, хотя лампа загорается при самодиагностике и тухнет как положено. Вот лог обмена с SRS.
Цитировать
0000000001: Модуль "KLine Daihatsu SRS Type1" ver 1.0.0.2
0000002167: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000002943: TxD(Эхо):03 EA ED
0000002943:      RxD:No Data
0000002943: InfoECU
0000002943: ECU не отвечает
0000003033: TxD(Эхо):03 20 23
0000003142: Close COM2
0000003486: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000004263: TxD(Эхо):03 EA ED
0000004263:      RxD:No Data
0000004263: InfoECU
0000004263: ECU не отвечает
0000004353: TxD(Эхо):03 20 23
0000004462: Close COM2
0000004806: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000005584: TxD(Эхо):03 EA ED
0000005584:      RxD:No Data
0000005584: InfoECU
0000005584: ECU не отвечает
0000005674: TxD(Эхо):03 20 23
0000005783: Close COM2
0000006132: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000006908: TxD(Эхо):03 EA ED
0000006908:      RxD:No Data
0000006908: InfoECU
0000006908: ECU не отвечает
0000006996: TxD(Эхо):03 20 23
0000007104: Close COM2
0000007448: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000008226: TxD(Эхо):03 EA ED
0000008226:      RxD:No Data
0000008226: InfoECU
0000008226: ECU не отвечает
0000008316: TxD(Эхо):03 20 23
0000008425: Close COM2
0000008769: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000009547: TxD(Эхо):03 EA ED
0000009547:      RxD:No Data
0000009547: InfoECU
0000009547: ECU не отвечает
0000009638: TxD(Эхо):03 20 23
0000009747: Close COM2
0000010092: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000010873: TxD(Эхо):03 EA ED
0000010873:      RxD:No Data
0000010873: InfoECU
0000010873: ECU не отвечает
0000010965: TxD(Эхо):03 20 23
0000011074: Close COM2
0000011420: Open COM2 Baud=10400 RTO=60 P4=5 DTR=ON
0000012215: TxD(Эхо):03 EA ED
0000012215:      RxD:No Data
0000012215: InfoECU
0000012215: ECU не отвечает
0000012306: TxD(Эхо):03 20 23
0000012415: Close COM2
0000019817: Запись адаптаций таймингов
0000019818: Завершение работы модуля
Что скажете?
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
AWAS, а если попробовать соединится с абс?
любопытно ведь (((-:
Оффлайн синтакс
  • спб
  • Карма: +10/-0
по профилю SRS для НС можно только считать, удалить ошибки, больше SRS ничего не поддерживает
Оффлайн AWAS
  • Карма: +10/-0
Дело в том, что до SRS не могу даже достучаться. Не говоря уже о считывании ошибок.
Цитировать
0000004263:      RxD:No Data0000004263: InfoECU
Оффлайн синтакс
  • спб
  • Карма: +10/-0
попробуй  сначала ошибки
если не будет работать тоже, значит твоя машина не поддерживает SRS
возможно все авто без ABS  также не поддерживают SRS,
нужно чтобы кто-нибудь проверил
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 13:12 от синтакс »
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
у Xan-der авто без ABS и тоже так же приключилось... но он еще не проверял другие варианты... Но вполне возможно, что так и есть...
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
  • Homo sapiens meXanicus
Quadra, Legacy если взять Bluetooth ELM327 адаптер и TECU3(или 2?), можно на ноутбуке с Bluetooth его юзать???
TECU работает только с COM портами......а блютуз как с СОМ потром поженить...драйвер специальный? Растолкуйте пож.
