Индикатор расхода топлива
Автор vish, 01 октября 2012, 11:43
vish, я хотел  и хочу сделать такую штуку и собрать ей в корпусе от выключателя  а выключатель вставить спереди у руля в свободное отверстие как должно и быть,  поэтому  надо небольшой размер, можно smd детальки применить...
Размеры моего 83х57х24. Да и то размеры печатных плат я выбирал, исходя из размеров имеющегося корпуса. Если бы корпус был меньше, то и размеры были бы меньше. Главным является размер светодиодной шкалы. Я плохо представляю, как её разместить в корпусе выключателя. Можно, конечно, использовать 10-разрядную шкалу, но, по-моему, уж слишком грубый будет индикатор.
vish,  на самом деле мне достаточно для понимания всего 3х светодиодов , "зел." "желт." "красн.",  чтобы понять придел жручести... такую схемку думаю возможно сделать просто из горстки транзюков ....вс руки не доходят.
Да не... 3 светодиода очень мало. Еду где-то 90 -100. Горят 6 светодиодов. Чуть-чуть приотпускаю  газульку и сразу полоса становится кроче на 1 - 2 разряда. Скорость остаётся той же. Я пока не понял отчего так, может рельеф или ветер, буду ещё проверять. А с тремя светодиодами таких изменений не увидишь. По-моему проблемы места для таких устройств нет - в салоне его достаточно. Главное, чтобы было удобно и информативно.
Забыл сказать... Для тех, кто хочет просто и дешево, все уже придумано давно. Нужно взять головку микроамперметра постоянного тока с удобной шкалой, подобрать добавочное сопротивление, чтобы получился вольтметр с полной шкалой при полном открытии форсунок. RL-цепочка с инерцией электромагнитной системы сделают свое дело. Можно будет сделать метки на стекле (шкале) в наиболее интересных режимах.
P.S. Попробую сделать в ноябре (когда отпуск закончится).
Наверное ещё понадобится конденсатор. Частота сигнала при 1000 об/мин равна 8,3 Гц. Колебания стрелки могут быть большими.
vish, да, возможно, понадобится конденсатор.
беда в том, что приборчик ставить некуда , хотя есть куда, но стрелку видно не будет.... хотяя.. надо взять маленькую головку от мафона он и размером с  выключатель в приборку встанет , подсветку сделать можно .. попробую при возможности...
serg71
#23
Можно обычным стрелочным или   цифовым  тестером мерить напряжение на форсунке используя RC фильтр, напряжение  будет менятся гдето от 0,3 до 3 вольт в зависимости от жора движка ( просто показания приборов усредняют широтно импусное управление форсункой).
Но прошерстив весь интернет нашел три толковые разработки для народа:
С использованием LCD, ВЛИ, OLED - 2x16 дисплеем ( по моему мнению самый функциональный бортовой комп).
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=42852
С использованием GLSD   64x32
http://eldigi.ru/site/avto/9.php
C использованием 7-сегментных индикаторов
http://eldigi.ru/site/avto/1.php
Ну и еще один проект с прогрес баром
http://easyelectronics.ru/prostejshij-indikator-rasxoda-topliva-na-inzhektornyj-dvigatel.html
у него же есть проект на одном контроллере и 12 светодиодах.
Я буду собирать самый первый проект с часиками и толковыми показаниями ( пошел искать детальки).
Daihatsu Terios 2001 J102LG K3-VE 4WD
да купить проще  будет чем собирать этот проект ,  цена им 1000р  а тут только деталей на пол суммы будет и потом мудистики на месяц...
serg71
#25
У меня дедальки по углам раскиданы, вот только датчиков температуры нет, а так деталек рублей на 500 если знать где покупать, но первый народный проект мне по душе! Мультитроник готовый 1600 р - мож и правда геморойней собирать, но интересно все сделать самому!
Кстати последняя фотка - точно в выключатель поместится и всего одна микросхема.
радиолюбительский интерес - это главная сила!
Мну последняя нравится, на хонде на какой не помню, там на табло такая же шкала, от 0 до 20 литров-10 кубиков, каждый 2 литра, информативно и не надо разглядывать, глянул пол шкалы значит 10л. газ отпустил не много. Мгновенный расход показывает.
cam
Я так понимаю прецизионной точности тут не получить, нужен индикатор. Может схемку на трёх светодиодах (лучше на одном многоцветном). Красный, жёлтый, зелёный - расход, норма, экономно.
Отчего же? Всё зависит от сложности устройства. Поездив немного с ним, с некоторым удивлением обнаружил, что при переключении передач расход изменяется в полтора раза.
