Генератор на примерке: что там и как с выдаваевым током?
Автор west-wind, 24 августа 2012, 15:35
ukilot
Gart, Читаем самое первое сообщение в теме, затем читаем нижнюю строчку в таблице ТТХ... там указан диапазон для выпускаемых генераторов этой марки, т. е.разброс, а не диапазон изменения величины наряжения для одного гена.
Это конечно же ИМХО :biggrin:
ukilot
У того ИМХО длинней кто покушал Милкивэй :laugh3: :beer: Харэ спорить...главное чтоб люди из этого выводы делали полезные :)
ukilot, почему бы и не поспорить. Людям интересно, и сами люди интересные. Отчего ж не поискать истину?
Мирко
Здравствуйте.
Возродим тему.
Недавно заметил, что аккумулятор на машине стал покрываться испариной.
Похоже что он стал подкипать.
В чём может быть причина и как с этим бороться?
Предполагаю, что идёт повышенное напряжение, но из-за чего?
Мирко, начните с измерения напряжений на холодной машине и после непродолжительной езды,  и скажите что у вас получилось.
Если действительно повышенное напряжение, для начала смотреть и чистить контакты массы, клеммы аккума, генератора.
Измерять напругу на прогретой машине. При 2000об/мин должно быть 13,6-14,4В на аккумуляторе.
Мирко
Спасибо.
Если погода позволит, то завтра попробую замерить напряжение и почистить контакты.
Мирко, рад тебя видеть! Ты где столько пропадал?
По аккумулятору. Гораздо чаще, чем завышенное напряжение, отпотевание аккумулятора свидетельствует о его преклонном возрасте и скорой кончине.
Мирко
Прошу прощение за долгое отсутствие на форуме.
Я так же рад Вас всех увидеть.
Проверял напряжения на разных оборотах, выше 15 вольт не зашкаливало.
Это значит, что потихоничку коротят банки аккумулятора?
Цитата: Мирко от 17 декабря 2013, 16:32
...выше 15 вольт не зашкаливало.
...потихоничку коротят банки аккумулятора?
Первое зависит от точности вольтметра. Думаю, нормально.
Второе потихонечку не бывает. Плотность проверял? Склоняюсь к умиранию аккума.
Мирко
ЦитироватьВторое потихонечку не бывает. Плотность проверял
Нет, плотность не проверял ещё, на выходных попробую, если получится пробки открутить :)
montaghnik
доброго времени суток всем!перечитал всю темутак и не понял в чём у меня дело-напряжение на акб,при заведённом двс-8,45-8,70 вольт,при повышении оборотов колеблятся не выше 9-ти.снял клемму с акб,померил, тоже самое.поменял щетки,ничего не изменилось. мож это то рамое РР? АКБ примерно около 3-х лет. как мерить амперы я не знаю,попытка привела к долгому дымлению мультиметра. :(
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
в генераторе мала напряжения должно быть 14,2 в. причиной может быть диоднй мост, регулятор напряжения щётки.
При данных симптомах - диодный мост неисправен. Подобная неисправность РР очень маловероятна(обычно либо вообще не выдаёт напругу, либо зависимость от оборотов).
