Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Безусловно лучше, главный вопрос, как всегда, финансовый.
На ремонт движка денег не жалко. Поэтому буду чинить свою голову.
Жалко переплачивать за "коробочку" если те же оригиналы можно купить у производителя.
Клапана у нас я думаю от самого производителя т.к. на тарелках имеется знак дайхатсу. Заменители купить можно, но по делу, если ремонтировать гбц то может потребоваться и менять направляющие втулки, разворачивать и прирезать седла.... Пока все же по рекомендую присмотреться и поискать бу гбц... По поводу качества клапанов от сторонних производителей сказать сложно, знаю что ставили и ездят , но сопоставить с оригиналом данных нет. Потом на пострадавшей гбц с загнутыми клапанами могут опять же пострадать направляющие... Так что думаю стоит немного подумать об оригинальной гбц... Хоть и бу... И теперь самое главное, надо установить причино проворота ремня а может облома шпонки или срыва резьбы винта на ролике натяжителе. Т.е. тут в любом случае надо мотор разобрать. Вкладиши не рекомендую менять, если на родных особо нет надиров и шейки в порядке т.к. вкладыши разбиты на группы а их так не купить или купить слишком дорого получится. По поводу сальников, колпачков и прокладок советую купить оригинальный набор прокладок, полный, там будет почти все...  Ах да... Кольца tp как раз и лежат в ориг упаковке дахи, так что брать их!
Направляющие это то что я отметил или нет?
По поводу вкладышей - купить по группам не проблема, цена вопроса 1100-1300, только я понять не могу за все или за один (пару всмысле).
Двиг щас как раз разбирают, смотрят что и как... Но думаю, причина в кривых руках прошлого сервиса.
Что из клапанов на выбор получше: DOKURO ROCKY FRECCIA?
нет, это не оно.
оно запрессовано в головке...
в "оно" стержень клапана (туда\сюда) двигиется :D
Хм... их жизнеспособность как установить? Визуально видно повреждение или  измерять? Голова щас снята, разбирается.
Так, направляющие тобишь менять - целое дело? Номерочек можете кинуть?
померить диаметр отверстия, сравнить с диаметром стержня клапана...
пошатать клапан поперёк его оси во втулке(предварительно рассухарив его и сняв все пружинки)
Willy., ну в принципе для начала на глаз можно и отсутствие скола на торце, которые немного вылезают из тела гбц...  Речь о втулке.
#593
Понял, сегодня гляну.
По производителю клапанов чего подскажете? Rocky хочу взять. Вроде японская фирма. Цена радует.
Дальше. Звонил мастеру, спросил про направляющие. Говорит мол всё там впорядке,  сидят плотненько никаких люфтов не фидно. голова сказал не поведенная, но на всякий случай отдаст ещё проверить.
А в полном комплекте прокладок маслосъемные колпачки лежат или отдельно брать?
Круто %) Ну пока я по деталям не сильно попадаю, кстати. Даже 10тыр нет ещё.
Что ремень то про вернулся? Ролик ослаб ? Вот когда у тебя плохо ехало- это уже означало, что ремень стоял не по меткам а было какое то отклонение...
Да я ж говорю - скорее всего он никуда не поворачивался а олени на сервисе его неправильно выставили.
Аналогичный вопрос: резинки форсунок есть в комплекте прокладок?
Нет не было... Покупал отдельно... Хотя особого смысла нет т.к. форсунки  из рампы давлением выпираются а с другой стороны к впускному коллектору присасываются...
