Автор Тема: Ростовский камушек.  (Прочитано 53236 раз)
Re: Ростовский камушек.
« Ответ #600 : 20 Августа 2014, 15:13 »
А со стороны рампы там тоже два кольца какие-то.
« Ответ #601 : 20 Августа 2014, 21:25 »
Willy., да, но они остаются в идеале , смотрел на других моторах , тоже норма..
« Ответ #602 : 21 Августа 2014, 00:04 »
Ходил сегодня к машинке. В общем, пошевелил шестерню и... ничего неожиданного. Срезало таки шпонку. Вот вам и причина.
Клапана сфоткал, ничего прямо скажем криминального, помяло конечно, но не согнуло. Даю фотки.
« Ответ #603 : 21 Августа 2014, 00:10 »
И ещё.
« Ответ #604 : 21 Августа 2014, 00:11 »
и вот
« Ответ #605 : 21 Августа 2014, 00:20 »
Фотки не самые удачные вышли... ну да фиг с ним. И так понятно. Края клапанов позагибало немного в результате чего половина из них имеют поверхность шляпки загнутую "пропеллером". Больше волнеют повреждения поршней... Есть ли необходимость их менять или там зазор от поршня до клапана в нормальном состоянии достаточный? Я чего боюсь... там скосы поршней немного замяло... Не покоцает ли новые клапаны? Отметил на фотке.
« Ответ #606 : 21 Августа 2014, 00:52 »
А искомая шестеренка, та на которой срезало, это 1348187102?
« Ответ #607 : 21 Августа 2014, 01:43 »
Willy., коль пошла такая пьянка, выдерните поршни и прочистите их, чтобы масло не ел... проверьте нет ли люфта в поршневом пальце и поршне, визуально оцените нет ли загиба шатунов, примятые верха поршней немного подточите и всё.
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
« Ответ #608 : 21 Августа 2014, 04:10 »
Willy., так получается сервисмены не до конца затянули болты на шестерне, и поэтому шпонку срезало?
« Ответ #609 : 21 Августа 2014, 08:47 »
Xan-der, получается типа того, только болт там один... большой.
« Ответ #610 : 21 Августа 2014, 09:54 »
Не, это безусловно! раз голову уже сняли, то доберусь и до поршней. А их можно вынуть не снимая двиг?
Шатуны проверить надо, равно как и вкладыши. Это сделаем обязательно!
Нет, они её не снимали вообще. Срезало шпонку судя по всему давно уже: все места облома давно поржавели. Видимо чуток провернулась шестерня, но держалась на затяжке или  на ржавчине  :crazy: Они выставили мне ремень, я поехал. Начались перевалы, я начал придавливать газ, и пошла она проворачиваться дальше потихоньку... ну и повернулась до падения компрессии. Ещё хорошо отделался: клапана почти целые,  сама ножка не гнутая. Т.е. сильного удара не было. Скорее всего потихоньку начали встречаться и также потихоньку замялись края.
« Ответ #611 : 21 Августа 2014, 10:57 »
Ну так скажите, это она? :)
Ещё вопрос: мастер сказал что неплохо бы менять помпу при капиталке движка. Новая ни много ни мало 5 тыр стоит... Такая уж ли необходимость её менять если проблем нет с ней?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 11:19 от Willy. »
« Ответ #612 : 21 Августа 2014, 12:13 »
Willy., клапана рекомендовал бы сменить на новые!
Daihatsu 13711-B1030......Клапан двигателя впускной
12 дн.
391,18р.
Daihatsu 13715-B1030......Клапан двигателя выпускной
12 дн.
532,07р
Daihatsu 13481-87102......Шестерня коленвала
12 дн.
1 662,14р.
« Ответ #613 : 21 Августа 2014, 12:23 »
Естественно! Клапана все заказал. Они же это... помятые :) Только заказал замену. Родные негуманно стоят... Было бы надо пяток... ещё взял бы. 16 штук как-то в 7 с лишним тыс выкатывается... Лух предлагал кекие Rocky - их и заказал. Вышло в 2,5 тыс за все 16.
За шкив, спасибо, значит правильно нашел!А про помпу что скажете?
 По ролику ремня ГРМ не подскажите, обязательно оригинал? Есть некий AMD - его можно брать? ещё GMB.
« Ответ #614 : 21 Августа 2014, 12:56 »
...А про помпу что скажете?
про помпу не знаю...
ролик на КИДа брал NTN
