Автор Тема: Ростовский камушек.  (Прочитано 53238 раз)
Re: Ростовский камушек.
« Ответ #615 : 21 Августа 2014, 13:47 »
...А про помпу что скажете?
Daihatsu 16100-B9250Насос водяной      14 дн.  3 318,84р.
9 дн.  3 455,03р.
8 дн.  6 844,13р.
Предложения по заменителям
Thermotec D16010TTВодяной насос   22 дн.  1 135,13р.
GMB GWD-35AНасос водяной      3 дн.  1 248,14р.
Triscan 8600 41006Насос водяной   12 дн.  2 235,14р.
Jakoparts J1516010Насос водяной   14 дн.  2 261,94р.
Triscan 8600 41006Насос водяной   11 дн.  2 579,95р.
SKF VKPC 97201Насос водяной   3 дн.  2 725,92р.
Jakoparts J1516010Насос водяной   11 дн.  2 752,00р.
SKF VKPC 97201Насос водяной   11 дн.  3 449,95р.
SKF VKPC 97201Насос водяной   8 дн.  3 551,01р.
Daihatsu 16100-87109Насос водяной         ---   ---
Npw D-40Насосы водяные (помпы)     7 дн.  1 553,11р.
Optimal AQ-1344Насос водяной   11 дн.  1 700,89р.
Airtex 1512Водяной насос   12 дн.  1 821,87р.
SIL PA 958Насос водяной   2 дн.  1 867,87р.
Optimal AQ-1344Насос водяной   8 дн.  1 938,13р.
Graf PA555Насос водяной   3 дн.  2 264,84р.
Hepu P 776Насос водяной   8 дн.  2 285,12р.
Jp Group 5214100109Насос водяной  11 дн.  2 360,82р.
Dolz M-157Насос водяной   3 дн.  2 766,85р.
Jp Group 5214100109Насос водяной   8 дн.  2 840,01р.
Blue Print ADD69116Насос водяной   13 дн.  3 342,02р.
Behr-Hella 8MP 376 803-161Водяной насос  13 дн.  3 982,03р.
Pitwork AY720DA051      17 дн.  5 464,15р.
« Ответ #616 : 21 Августа 2014, 13:53 »
Эээ.... Я имел ввиду есть ли необходимость её профилактически менять, если жалоб не было? она не течет, не шумит....
« Ответ #617 : 21 Августа 2014, 14:11 »
пробег офигенный...нагрузка на неё большая(вентилятор на оси)...
поменять на GMB... и антифриз, до кучи, сменить...
« Ответ #618 : 21 Августа 2014, 15:22 »
Я не менял помпу, работает старая, сменить её никогда не сложно... Это же японская деталью она 2 срока ходит в отличии от заменителя который можно купить...
« Ответ #619 : 21 Августа 2014, 15:35 »
ну пока воздержусь... она то под рукой. Пробег на ней 140 тыс... Сейчас просто все подряд менять накладно и так...
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
« Ответ #620 : 22 Августа 2014, 03:03 »
помпа Thermotec   D16010TT я брал год назад не дорого около 1500 р. через екзит. подошла идеально прокладка шла сним
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #621 : 22 Августа 2014, 08:12 »
Думаю нет, если нормально крутит. Я себе тож покупал за 2750р код 16100-В9250 на всякий случай, лежит, ждет своего часа :D
« Ответ #622 : 22 Августа 2014, 09:40 »
Спасибо за номерки!
« Ответ #623 : 22 Августа 2014, 18:54 »
А у меня тоже лежит в запасе... Бу оригинал.  :biggrin:
« Ответ #624 : 22 Августа 2014, 18:58 »
Я думаю, если у jammera отобрать все запасные детали, то можно собрать ещё один терик :))
« Ответ #625 : 22 Августа 2014, 19:01 »
А то и два :)
« Ответ #626 : 22 Августа 2014, 19:10 »
Кузова нет  только ...
« Ответ #627 : 22 Августа 2014, 19:32 »
вроде недавно хотелку\интересовалку терзал?
« Ответ #628 : 22 Августа 2014, 19:55 »
Дак да... Но не время пока деньги тратить...
« Ответ #629 : 22 Августа 2014, 20:03 »
аха...
"время собирать камни..." :)
