Автор Тема: Ростовский камушек.  (Прочитано 53264 раз)
Re: Ростовский камушек.
« Ответ #465 : 05 Июля 2013, 10:27 »
от трещинки может конечно, в стекле внутреннее напряжение присутствует.
« Ответ #466 : 05 Июля 2013, 10:33 »
ну вот, трещинка была они и пришла, так обычно и бывает.
« Ответ #467 : 05 Июля 2013, 10:44 »
вопрос откуда позавчера маленькая первая взялась. там где она появилась ударить-то невозможно - там дворник всё закрывает...
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #468 : 09 Июля 2013, 10:58 »
Как вариант: при вклейке стекла малюсенький камешек попал или стукнули чуть и появился скол, ну и далее пошло от термического расширения. Но это только как вариант.
Д-а-а, обидно.
« Ответ #469 : 21 Апреля 2014, 19:27 »
Померил компрессию (по горшкам от радиатора к лобовому): 9,5 10,5 11,5 11. Прошлые замеры  были 10 10 13 13. как так ума не приложу. хотя по осени раскоксовывать пытался керосином с ацетоном. с маслом мерить не стали. какие-то ленивые.... но и денег взяли 200рэ.
куплю все-таки компрессометр....
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 19:38 от Willy. »
« Ответ #470 : 21 Апреля 2014, 19:44 »
Компрессия сильно зависит от состояния и тепловых зазоров клапанов, если чуток перетянуть, этак на пол десяточки от номинала, то можно легко получить 9.5  а если не дотянуть то можно легко получить 14 ..:)
« Ответ #471 : 21 Апреля 2014, 21:17 »
Компрессия сильно зависит от состояния и тепловых зазоров клапанов, если чуток перетянуть, этак на пол десяточки от номинала, то можно легко получить 9.5  а если не дотянуть то можно легко получить 14 .. :)
от вы любите загадками говорить =)) Поеду отрегулирую клапана.
« Ответ #472 : 27 Апреля 2014, 20:01 »
Вчера на трассе оборвалась труба выхлопной системы, подходящая к глушителю. Скажу я вам, ками без глушака - это тот ещё трактор!  :crazy: Приварили на место, конечно, но новый глушак куплю. Заварили ещё дырочку одну на ентой трубе (ближе к коллектору.
Вопрос: мне может кажется, но по моему упала тяга у движка? Может старый глушак быть таким сильным сопротивлением?
Оффлайн slon
  • Карма: +9/-0
« Ответ #473 : 27 Апреля 2014, 21:25 »
да ну ! такого не бывает,......
На Маздах 6 такое бывало, слышал. Только сыпалось в крошку заднее стекло. Шариков найдено не было. Да и стекло лопалось после закрытия двери, когда дверь уже закрыта была. Эти случаи из той же оперы, что и взрывы бензобаков Фордов в Новосибе и окрестностях.  :yes:
Я люблю дорогу, скорость и шум мотора.....
ВАЗ 2101 1974, Лада КАЛИНА 2006 1,6 МКПП, RENAULT MEGANE 2 2008 1,6 МКПП, DAIHATSU TERIOS 2007 1,5 АКПП ОАЭ
« Ответ #474 : 27 Апреля 2014, 22:39 »
Ну стекло я поменял то уже... Почти год прошел то. Пришел к выводу что отверткой изнутри сделали мини скол - от него все и пошло. Треснул что характерно внутренний слой стекла. т.е. из салона прям от места примыкания панели к стеклу. Ну это уже дело прошлое. Щас вопрос по глушаку мучает ;)
« Ответ #475 : 27 Апреля 2014, 22:47 »
Willy., У меня на машине глушак стоит родной ещё и приемная труба, сваркой занимался конечно и гибкую муфту менял , но ездит, 230 тыс наездил и ещё хочет.
У тебя то там где проблема?
« Ответ #476 : 27 Апреля 2014, 22:57 »
jammer, я может сумбурно изложил...
Отломилась труба от глушака, приварили. по пути нашли ещё дырку в приемной трубе, тоже заварили. Упала тяга. Вопрос в том, может ли старый глушак быть настолько сильным сопротивлением в системе, чтобы упала тяга (до этого нормально свистела половина мимо глушака).
А общая проблема глушака - что он весь на сварке уже - дырка на дырке! Пора ему уже это.. на покой.
« Ответ #477 : 27 Апреля 2014, 23:02 »
Может, если всё это время свистало мимо , засахарился за время неактивной работы.
« Ответ #478 : 27 Апреля 2014, 23:04 »
Продуется или уже все, с концами? ПРосто менять планировалось через месяцок-другой.
« Ответ #479 : 27 Апреля 2014, 23:32 »
Думаю немного продуется...
