Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
west-wind,  так конвекция-то слабая, как оно сравняет температуру?  Пока на мой взгляд самое логичное объяснение - это обдув самого двигателя...
Там шкив вентилятора был как-то завязан на охлаждение или масло. Движется вентилятор - движется жидкость. Деталей не помню.
west-wind, наверное, стояла электрическая помпа. Некоторые их ставят для улучшения работы печки. Но и в этом случае не вижу необходимости каждый раз охлаждать мотор, чтобы через час - другой снова греть. Другое дело на спортивных машинах с высокой теплонапряжённостью двигателя. Думаю, что, если бы на наших машинах такая проблема существовала, производитель сделал бы таймер или отразил бы это в руководстве.
vish, пытаюсь вспомнить конкретику. Но никак. Смутно помнится, что машина была с каким-то многосильным движкой. Наверное, так и есть, возможно, двигло уже можно было отнести к спортивным. Помню, что вентилятор работал на повышенных оборотах секунд пять - десять, потом машина окончательно выключалась.
Цитата: Aborym от 20 июня 2012, 15:08
west-wind, а это не турботаймер был случайно? :)
Антон, склероз обуял. Помню кусок капота и стекла, и звук. Он меня напряг, и я побежала выяснять, шо это было. А вот чито за машина была... когда, при каких обстоятельствах... хоть убиться, не помню.
если после того как вытащил ключ - машина ещё работает некоторое время - то это турботаймер, нужен для того, чтобы турбина остыла...
Не мог вспомнить, на какой машине у меня вентилятор работал после останова двигателя, то ли на 2106, то ли на Мерсе.
Позвонил директору сервиса Мерседеса, старому знакомому.
Ответ: на Мерсах - да, если двиг остановлен горячим - вентилятор работает снижая общую температуру под капотом. Говорит, что у него и 2109 так было.
shtoff, вот-вот. Об этом я и говорил, самое логичное объяснение...
Поставил цифровой термостат, оттестирую, напишу о результатах...
Ну вроде бы всё работает, стабильно... Настроен на гистерезис 90С - 85С
На улице +20С, после остановки через минуту где-то включается, и меньше чем через минуту выключается.
Если кому надо, выложу схему...
P.S.: дублирующая система - принудительное включение кнопкой из салона, индикация работы вентилятора - светодиод возле кнопки. Схема запитана от прикуривателя, силовая часть - от плюсовой шины, через 15А предохранитель.
По книге включаться должен при температуре выше 94, а выключаться при 83.
Это на 102-м? Не забываем, что на сотке другой двигатель. Я ориентировался на стрелку температуры ОЖ на приборке, чтобы стрелка не поднималась выше середины шкалы. К тому же реальная температура может быть другой из-за инертности термопередачи, сам датчик не имеет прямого контакта с ОЖ. Когда стоял термостат на 95С-87С - стрелка поднималась заметно выше середины.
тестирование проходит успешно :)
наконец-то не буду зимой в мороз на трассе замерзать :)
Кстати, опыт показал, что после езды, если заглушить двигатель, через несколько секунд срабатывает мой термостат, т.е. охлаждение после остановки двигателя все же сделать бы неплохо... Можно просто запитать управляющую схему не через ключ зажигания...
