Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
Ни 84, ни 85 и даже ни 100 градусов не являются для двигателя запредельными, чтобы принимать какие-то меры.
никто и не говорит о запредельных... но хочется приблизиться к штатным режимам... хотя на сотке заглушеный двиг не охлаждается...
Не буду мутить новую тему, отпишусь здесь.
Навернулась(заклинила) термомуфта. Новая стОит 8тыр.
Заменил вискомуфту на два электровентилятора.
Зазор остался 22мм.
Поскольку нижний бачок радиатора дал трещинку и были следы антифриза решено поменять нижнюю ванночку на металлическую. Вместо сливного крана установил датчик включения вентилятора. Временно от ВАЗ-09.
Купил через экзист двухдиапазонный датчик Fae 37910
Сбацал схему включения вентиляторов на два режима:
1. Последовательное включение вентиляторов - режим нормального охлаждения(92-87град) и при работе кондиционера.
2. Параллельное включение - "аварийный" режим(97-92град). Усиленное охлаждение или неисправность одного из вентиляторов.
Пунктиром обведён датчик включения вентилятора.
Монтаж схемы произведён методом паучка Ананси :) , только выведены жгуты на питание и датчик, плюс разъёмы на моторы.
Бюджет:
Замена нижнего бачка с установкой втулки под датчик 3000р.
Собственно датчик 725р.
Вентиляторы один нахаляву, второй 500р.
Релюшки с фишками 4*100р= 400р.
Всё.
Излишние вложения, которые не пригодились, но использованы для экспериментов: лишняя релюшка, блочёк резисторов от Волги, два датчика от ВАЗ. Суммарно -- 570р.
DobMan
А лучше то машина поехала после  постановки электрокулера? ну там приемистей стала прямо аж заметно, расход упал на литр?
А то...  два вентиляторапропеллера тянут, можно движок не заводить :laugh3:
Мне до приёмистости пару тык тошнить до 80кмч... обкатка :ad:
Тише стало точно. Включения вентиляторов не слышно в первом режиме.
Тихо, хм, может у тебя родная муфта была подклинена?
У меня на вискомуфте шумит на холодную с пол минутки а на горячую ну не шумит вообще и даже если газу навалить двиг явно сильнее орёт, за всё лето слышал шум от сработки муфты раза 3 после стоянки , ну это когда на улке было за +30 градусов.
Ну у меня так то моя в хорошем рабочем состоянии  и ещё даже контрактная вискомуфта в идеале лежит,  интересно было  лишь чисто  экономическо-эксплуатационные характеристики электрокулера услышать , может и шкурка выделки не стоит?
Если начнём рассуждать, что лучше и стОит ли вообще, получим очередную флудилку, коих в интернете помойка. Если брать всё новое и оригинально-японское, электрокарлсон дороже изначально вдвое. Я наоборот, "сэкономил" 3 тысячи. Просто хотелось и подвернулся случай. Если бы муфта не заклинила, так бы и ездил. Специально делать бы не стал.
luazik
С вашего позволения подниму эту тему. И вот почему. Этим летом стал замечать моменты когда очень сильно падают холостые иногда до полной остановки двигателя. Путем внимательного изучения проблемы и проведения ряда эксперементов, пришел к выводу, что вентилятор на вязкомуфте отнимает крутящий момент у двигателя. Так вот, прошу публику пофлудить на тему "электрический или механический вентилятор отнимает больше энергии у двигателя?"
Электрический отнимает меньше потому что срабатывает только при заданной температуре. А механический крутится постоянно с разной с степенью блокировки. Но в любом случае он не должен так сильно влиять на обороты ХХ.
в исправном состоянии да...
luazik
В большинстве случаев да, но мне интересно узнать как вел сбя мотор с заклининой вязкомуфтой, у кого такое случалось.
luazik
У меня немного другие мысли по этому поводу. Электрический вентилятор, когда включается, потребляет ток порядка 5-10 Ампер примерно. И нагрузка эта ложится на генератор. А генератор со своим низким КПД опять же отбирает мощность у двигателя. Как то так. И по поводу влияния на ХХ. некоторые механические нагрузки, кондиционер, ГУР, печка, может быть и свет фар, завязаны с устройством повышения оборотов. А вязкомуфта увы нет. А при условии что в НС двигателе минимальные холостые настраиваются вручную то при срабатывании вентилятора холостые незбежно понижаются.
Дак давай посчитаем вязкость воздуха, коль пошла такая пьянка.
На хх, т.е. на низких оборотах сопротивление воздуха довольно мало, что бы оказать существенное влияние на мотор, даже если вязкомуфта замкнута.
DobMan
У меня летом, после поездки (заглушенном движке),электровентилятор до 10 минут крутил на умирающем АКБ и ничё, не садился :ae:
