Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
DobMan
Цитата: Aborym от 15 июня 2012, 17:06
обдув радиатора после остановки двигателя - нафиг не нужен...
Только ради самоуспокоения ,гы
Борис
vish, все правильно, вентилятор включается на остановках. На оборотах помпа дает нормальную циркуляцию, а скорость - обдув.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
vish, а зачем нужны ЭБУ данные о температуре ОЖ? Я думаю, чтобы корректировать смесь...
Aborym, в общем совершенно верно, зачем ЭБУ задумываться о вентиляторе? Не царское это дело... его работа именно контролировать движок.
Gart, так значит таки при выходе на определённый тепловой режим, смесь меняется, так? или она меняется по непрерывной функции во времени, в зависимости от температуры?
Вообще-то смесь контролирует кислородный датчик.
Не знаю. Но не для смеси. Может быть для вспомогательных программ, когда лямбда не работает (холодная или неисправна).
Не забывайте про запуск двигателя, когда лямбда еще не работает и не учитывается, про режим прогрева.  Лямбда регулирование - лишь  тонкая настройка.
Aborym, не думаю, что смесь меняется по непрерывной функции от температуры.
Думаю, VladL в предположении прав, есть режим прогрева, который контролируется дополнительным воздухом в УДЗ (клапан или как его там прогрева), далее режим ХХ на рабочей температуре + режимы заслонки + корректировка лямбдой.
вот-вот. в городе вообще редко она прогревается до рабочей температуры...
DmitryK
#100
ОФФТОП
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!!" с
Она работает и в городе и в деревне))))) Хотя мне понравился бы и такой вариант: приезжаю на ГТО, проверяют у меня СО/СН и он завышен, и тут я выдаю перл :"лямбда в городе не прогрелась, пойду по трассе отожгу, приеду, и опять замеры проведем. Мне ТАК на форуме сказали..."
Если у Вас что-то не прогревается до рабочей температуры (или прогревается РЕДКО) - у Вас проблемы с авто.
Не надо изобретать велосипед!!!! и ФЛУДИТЬ!!! Про описание работы кислородных датчиков уже книжки выпускают, т.е информации избыточно!! Потыкайте по ссылкам здесь http://alflash.com.ua/index.htm , почитайте, подумайте, вникните.... Легкой в усвоении информации там много, по быстроте флудящего ответа будет понятно, читали или нет :) :) ))))))
поправил...цитаты...
DmitryK, завязывайте со своими провокациями.
По теме.
На днях тут попался на глаза Форд Фокус. Водитель выключил двигатель, вышел из авто и запер двери, а вентилятор продолжал работать еще какое-то время. Вероятно, штатная функция. Обдувать радиатор, конечно, бессмысленно, а вот подкапотное пространство - при такой жаре очень даже неплохо.
DobMan
По теме.
скорее всего также как я переделал штатную муфту вентилятора на автономную,раз работает без включенного зажигания
если подключить комп и покататься - то будет видно когда и что включается и работает. А читать - да, полезно....ага)))))))))))
По теме.
Встречала варианты у машин, что вентилятор завязан на перемешивание охлаждающей жидкости или масла (в каком агрегате, врать не буду, не помню, вроде бы была коробка - факт отметила, что работа вентилятора норма, и успокоилась). Необходимость работы вентилятора после глушения мотора возникает для того, чтобы температура жидкости пришла в единообразие по всему контуру и не перегревалась у горячих точек.
