Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
Цитата: Aborym от 14 июня 2012, 14:52
...а засчёт конвекции там незначительная циркуляция совсем, имхо
...а мне кажется, достаточная!
как раз выхлопная(коллектор) отдает тепло...тепло вверх!(термостат там сверху, посему открыт)
и  в радиаторе сильный перепад температур организуется...холод вниз!
вот и циркуляция! для стабилизации и некоторого охлаждения достаточно...
радиатор слишком невысок, чтобы создать нормальную конвекцию к тому же сопротивление охлаждающих каналов очень высоко. Их конфигурация и форма не рассчитана на конвективное охлаждение.
Дело даже не в наличии/отсутствии циркуляции. Зачем принудительно охлаждать радиатор неработающего двигателя. Он сам остынет. На своей машине я специально не проверял, но при включении зажигания ни разу не было, чтобы вентилятор работал.
видимо на автоВАЗе совсем ничего не понимают... :(
Вот-вот! :)
Если бы понимали, то мы бы ездили на замечательных машинах от автоваза :)
Борис
Я, иногда, когда заезжаю на стоянку с включенным вентилятором, специально дожидаюсь, когда он выключится при неработающем двигателе. Причина - возможность местного вскипания о/ж в рубашках двигателя. Это просто превентивная мера, т.к. степень теплонапряженности в различных точках охлаждающего тракта знает только завод. В принципе, СиличЪ, который я купил, но еще не ставил, предусматривает этот случай.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
DobMan
#83
Цитата: евгенийсамарский от 14 июня 2012, 13:15
Цитата: Aborym от 14 июня 2012, 12:12
DobMan, а вот это жесть!))) У меня без ключа ничего не крутится...
на инжекторной 99ой(мотор 21084), когда выключал зажигание(и ежели температура ДВСа высока...порог срабатывания вентилятора) ещё около минуты охлаждалась.
у меня летом после выключения зажигания до 15 минут вращает :)
:V:
Лучше догда уж турботаймер настроить на сигналке.
Там же всё просто: помпа перестаёт качать - давление падает, если температура больше 100С, то начинает закипать. А конвекция настолько слабая, что никак не сможет воспрепятствовать закипанию...
Борис, DobMan, у меня почему-то такой проблемы нет. Вентилятор включается крайне редко, в основном на остановках или на бездорожье. При обычной езде не включается. Наверное, у вас проблемы с автоматикой.
Местное вскипание ОЖ при нормальной эксплуатации отсутствует. Оно может быть, к примеру, если после езды на больших скоростях или на затяжной подъём, когда газулька прилично и длительно нажата. И вы решили остановиться и заглушить двигатель. Циркуляции нет и тепловая инерция нагретых частей может вызвать локальное закипане. Вентилятор тут не поможет: он быстро охладит радиатор, холодный тосол сконцентрируется внизу. Если уж так беспокоит эта проблема, то можно сделать турботаймер, который бы глушил мотор через несколько минут после выключения зажигания, как на турбодизелях. Но на нетурбированных моторах эта фича не применяется из-за ненадобности.
vish, я вроде бы это и сказал :)  А турботаймер можно настроить на сигналке...
Цитата: Aborym от 15 июня 2012, 14:41
...- давление падает...
? давление? падает?
...если температура больше 100С, то начинает закипать...
? ой ли?
Не совсем. Давление не падает. Тосол не обязательно закипит при Т > 100 градусов (тут я солидарен с евгенийсамарский). Сигналка есть не у всех. Турботаймер нужен как успокаиваюее средство и не более того.
евгенийсамарский, vish,  признаю, был неправ. помпа давление не создаёт. Давление растёт из-за температуры, т.к. объём замкнут. Точка кипения сдвигается соответственно давлению...
Но в любом случае это не меняет главного - обдув радиатора после остановки двигателя - нафиг не нужен...
