Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
tom
Цитата: Tim1972 от 19 апреля 2012, 18:09
Вот, только что поставил... время позднее, не успел сфотать и обмерить. На днях все замеры выложу.
Впечатления:
1. Клиренс под защитой: добавилось 4 см (к исходным 18-ти), стало 22!!! Т.е. заявленные характеристики подтверждаются.
Владельцам "малоклиренсовых" машин - срочно делать!
прошло какое то время и хочется услышать более подробный отчет. сильно ли крениться машина в поворота и тд. может надо сделать пружины более жесткие или наоборот помягче. стойки остались старые или поставил каябу?
Terios 2008 АКПП араб
Tim1972
#46
Вкратце: поведение машины стало совершенно другим. Ощущение нового автомобиля.
Кренов не заметил, наоборот, стала собраннее, и как ни странно, мягче. Где на старых пружинах сбавлял скорость, где пробивало до упора,
там сейчас проезжаю спокойно.
Изменений в Барнаульских  пружинах, считаю, делать не нужно -  золотая середина. Не слишком жестко, не слишком мягко. Нормально.
Задние пружины от Пробокса, как уже говорил... и стойки Каяба 343434.
Перед: Барнаул + газомасляные переделанные родные стойки. Делают у нас на одном из СТО, качественно, с гарантией. Газом можно подкачивать через 5 тыс. км. И, кстати, рулевую рейку там же отремонтировали - очень качественно, с гарантией на год.
Tim1972
Цитата: евгенийсамарский от 24 мая 2012, 14:07
1 проставки сзади долой!
2 на сколько будем "задницу" поднимать(конечное расстояние от ось до верха крыла)???
3 на сколько будем жесткость задних пружин увеличивать???
Отлично, Евгений!!! Чувствуется профессиональный подход.
1. Проставки долой - но задницу можно приподнять (с учетом передних Барнаульских пружин) на 2-3 см (как раз толщина проставки). Если сейчас у меня на пустой машине без проставок на Пробковых пружинах - 46 см.
2. Думаю, что реально можно поднимать (от арки до центра колеса) до уровня 48-49 см (что бы не переделывать тягу панара), как раз +3 см.
3. В принципе, в пределах +10-15 % можно, а то при 2-х мешках картошки уже задница ниже передницы...на пружинах от Пробки.
Vitus
Может стОит рассмотреть регулируемые аммортизаторы  :nea:
http://www.rancho-usa.spb.ru/9x.html
#49
Что ж, поздравляю. Я искренне считал, что схема задней подвески Териос 2 идентична первому. И все рассуждения и расчёты вёл отсюда. Оказалось, что схема  не такая.
Цитата: west-wind от 28 мая 2012, 17:35
А вот схемы и фотографии бы вернуть.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,7639.new.html#new
может быть...
но я поставил простые газовые.
попытка номер ДВА!
ладно...всё сам...читаем...решаем!
авто взвесил!
дополнительный вес:
полный бак бензина...кожаные чехлы в салоне...
коврики в салоне и багажнике...домкрат...трос...ключи...
противошумка и виброизоляция капота\дверей и немного салона.
общий вес 1300кг
задняя ось 600кг
возможная погрешность +\-10кг не в счёт!
на родных пружинах моего авто без проставок ,
резина 205\70R16,
имеем измерения:
Пп=270мм-расстояние от "паркета" до порога спереди,
Пз=270мм-расстояние от "паркета" до порога сзади,
Зп=730мм-расстояние от "паркета" до крыла спереди,
Зз=760мм-расстояние от "паркета" до крыла сзади,
Оп=425мм-расстояние от оси до крыла спереди,
Оз=435мм-расстояние от оси до крыла сзади.
далее начнём расчёт:
спасибо!Tim1972
Цитировать...Спереди было 41,5, стало 44 см на Барнаульских пружинах...
теперь знаем, что расстояние Оп на Барнаульских пружинах спереди
будет 440мм,
я лично собираюсь поставить новые опоры ,
т.к. старые уже заметно растянуты,
и резинки сверху
и снизу пружины.
посему приму Оп=450мм
сейчас у меня Оп=420мм...следовательно перед авто поднимется на 30мм...
следовательно Пп=270+30=300мм
учтём, что вес передних пассажиров распределяется примерно равномерно
м\д передней и задней осью...а вес задних пассажиров и груза в основном
приходится на заднюю ось...
принимаем Пз=310-320мм,
отсюда "зад" необходимо поднять на Пз=320(я так считаю)-270=50мм
(сокращения выше)
далее из истории:
я очень надеялся на возможность использования уже готовой продукции...
были промеряны пружины от Ланоса...от Нексии,
а так же от ВАЗавтопрома(большая надежда, но она рассыпалась)
промерял пружины(бочкообразные передние) от:
ВАЗ 1119 Калина(Z=1,9)
ВАЗ 11196 калина(Z=1,99)
ВАЗ 11198 Приоро(Z=2,3)
даже у самых жестких коэффициент почти в два раза меньше чем у родных...
собственно главное детище...обмер родных задних пружин
приходим к "контрольной точке"
вес "ЗАДА" 600 кг, следовательно на одно колесо приходится 300кг,
НО! на одну пружину приходится примерно 400кг!
тут вмешался господин Архимед со своими РЫЧАГАМИ!
собственно: фото...
посчитаем коэффициент увеличения нагрузки на пружину :
Кпруж=560\430=1,302
следовательно на пружину действует вес = 300х1,302=390кг
у меня при нагружении получилось 400кг,
соответственно и увеличение "ЛИФТА" именно в пружине уменьшится
50мм\1,302=38мм
следовательно нам необходима пружина имеющая при нагрузке в 390-400кг высоту
равную 168мм+38мм=206мм
высота в свободном(разгруженном состоянии) около 300-305мм
диаметр посадки 50-60мм
наружный диаметр посередине до 140мм
диаметр прутка-НЕ ЗНАЮ!
жесткость пружины на 15% более родной!
колличество витков 5,5-6...
цвет-пофигу какой!
созвонился с Барнаульцами:
бочкообразную пружину готовы изготовить!
примерная цена комплекта(2 штуки)2500р+доставка!
альтернатива:
1 пружины от Пробокса
2 проставки
3 спасибо! odindoma70
Цитировать
Если понадобятся размеры задних, я свои линейные OBK c4T 52352(усиленный аналог задних Пробоксовских с переменным сечением) приготовил к отправке для опытов.
4 Барнаульцы умеют делать пружины для Пробокса 2ВД
наружный D сверху\снизу 92мм
наружный D посередине 134мм
длина 340мм
диаметр прутка от 12 до 13мм
колличество витков 6
жесткость-НЕ ЗНАЮ!
5 Барнаульцы умеют делать пружины для Пробокса 4ВД
наружный D сверху\снизу 82мм
наружный D посередине 130мм
длина 320мм
диаметр прутка 13,2мм
жесткость-НЕ ЗНАЮ!
(я использовал эти, минус 2 сегмента витка снизу\сверху по 60 градусов)
