Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Спасибо, уже покакал.
А зачем увеличивать жесткость?
например, мне кажется, что авто несколько "вальяжно" в поведении,
например2, много груза, избегаем сильного проседания,
например3, пробивает на ухабах(дело ведь не только в аммо...)
например4, клиренс, будь он ...
tom
евгенийсамарский
скажите а амики (задние) KYB те что на фото, это родные для терика или нет? мне не нравиться что зад авто сильно мягкий. я залез под машину увидел что стоят KYB  но номер не записал. более жесткие пружины поидее должны решить проблему.
Terios 2008 АКПП араб
Цитата: tom от 02 апреля 2012, 17:00
...мне не нравиться что зад авто сильно мягкий...
и не только зад...
с чем и борюсь! задние аммортизаторы от НИВЫ...
они газовые, следовательно жестче(что,я думаю, ГУД для новых пружин)
tom
евгенийсамарский вы уже установили передние пружины? как ощущение? амики от какой нивы вы приобрели? достало меня то что попа плавает, решил поставить подушки. результатом очень доволен. теперь надо что то с передом делать.
ещё нет...
...амики от какой нивы вы приобрели?...
чуть выше ответ...и номерочки там тоже есть...
Цитата: gelior от 15 апреля 2012, 20:43
так сзади мост и геометрически клиренс обусловлен высотой резины или я чтото не учитываю
если Вы пошли по этому пути, то вы правы!
но , поверьте, расстояние от поверхности дороги до заднего моста далеко не всегда обуславливают проходимость...важнее расстояния(в нескольких точках) от кузова, рамы и т.д. до земли.
я , скорее, неправильно дал оценку клиренса...
да, зато теперь, после поднятия авто (кузова и т.д.) можно и колёса сменить на большие :)
Tim1972
Пришли пружинки! Толстый пруток и, как обещалось, - 5,8 витка. Порошковый окрас.
менять соберёшься, обмеры сделай, чтоб статистика была , потом сравним...
расстояние от центра колеса(чтоб резину исключить) вверх до крыла все 4колеса!
до и после установки "лифта"
расстояние от земли до порогов перед\зад\право\лево...
кстати, вчера обуяли сомнения. померил расстояние от корпуса заднего дифференциала до "паркета"(резина 205\70R16)
итог-21см...
tom
евгенийсамарский вы заказали пружины
" 5,8 витков, черная порошковая окраска
металл для изготовления пружин 51ХФА
диаметор прутка увеличен до 14мм
воспользовался помощью SS20..."обкатали" и этоти экземпляры,
результаты в таблицах и графике...
жесткость пружин увеличина на 16%"
подскажите а сколько витков на родной пружине? мене клиренса хватает, я не хотел бы поднимать авто, но жесткость я хотел бы увеличить.
родные есть двух видов 5,5 витков и 4,5 витков
если желаете увеличить только жесткость, можно несколько обрезать  "барнаульские"
но это лучше опытным путём, хотя можно и опираясь на график(он фыше дан)
пилить больший диаметр...
навскидку, отрезать придётся примерно 3,5-4см высоты несжатой пружины,
но лучше чуть меньше, она же просядет чуток...
tom
#27
у меня машина сирийская я так понимаю что 5,5 витков. с нетерпение жду вашей установки и комментарии как себя станет вести машина.
Vitus
Цитата: евгенийсамарский от 18 апреля 2012, 14:01
... обуяли сомнения. померил расстояние от корпуса заднего дифференциала до "паркета"(резина 205\70R16)
итог-21см...
Это в стоке  :nea:
Цитата: Vitus от 19 апреля 2012, 01:53
Это в стоке  :nea:
что не устраивает???
