Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Цитата: евгенийсамарский от 16 ноября 2012, 15:00
развал теперь регулируемый...
Для тех, кто из военных пенсионеров, разъясни, плз, Женя!  :new_russian:
с рождени Терик лишён такой возможности...
при ЛИФТовке нужно бы...
овальное отверстие...
болт\эксцентрик...
"полочка" для упора сего болта...
Vitus
Xan-der
евгенийсамарский, я так понимаю, это очередной прорыв в терикотюнинге (-:
А можно подробнее, сам придумал, или где прочел?
Насколько это согласуется с безопасностью и надежностью машины?
И как сложно на стойках теперь это реализовывать? Ведь придется каждый раз с заменой стоек эту операцию повторять..
Цитата: Xan-der от 19 ноября 2012, 05:39
...А можно подробнее, сам придумал, или где прочел?...
все как на переднеприводных ВАЗах
...Насколько это согласуется с безопасностью и надежностью машины?...
согласуется
...И как сложно на стойках теперь это реализовывать?...
несложно...выше все описано и на фото видно
...Ведь придется каждый раз с заменой стоек эту операцию повторять..
замена раз в 100ткм...не часто и не сложно...
эти стойки ремонтопригодны, их менять не надобно.
Xan-der
Евгений, а что делать с узлом рулевой рычаг - привод , особенно при вывешенном  и повернутом наружу колесе ? Ну и думается, что и другие нюансы имеются при таком лифте.
а что делать? а ничего не делать! ездить себе и наслаждаться!
предлагаемые стойки увеличены на 15мм... это дает небольшой запас
в "вывешивании"! ШРУСы и рулевые работают почти в штатном режиме!
даже в крайних положениях никакие элементы не задевают
друг друга.
более опасно, на мой взгляд, использование проставок спереди
над опорой стойки , когда проставка более 20мм...
а от размера пружин крайние положения
геометрии подвески зависят в последнюю очередь!
Hester78
Всем привет!!!
Имею в пользовании Териос 2 Пирш... хочу избавиться от пробоев задней подвески и не много приподнять авто...
правильно ли я понял что для этого мне необходимы аморты каяб 443254 и пружины от тойоты пробокс???? если да то какой номерочек/код пружин от пробокса??? и обязательно ли нужны проставки? спасибо всем за понимание и эту темку...
Обещаю сделать замеры до и после установки, для статистики...;)
Hester78
не выдержал, сбегал и замерял расстояние от центра колеса до края крыла, сейчас на штате везде 480 мм... машина 2008 года пробег 52т. км.
Hester78
Евгений спасибо, почитал разобрался, все понятно. Не понятно почему я не могу на том форуме отвечать, цитировать, выскакивает сообщение что мол у меня нет прав... жалко...
Кстати я с 26 по 30 буду в Самаре в командировке, приеду на своем терике... если есть желание можно созвониться и встретиться.... телефон мой 8 915 0 шесть тридцать 170.... Геннадий.
Цитата: евгенийсамарский от 24 июля 2013, 09:19
а желаете лифт 5-7см?
Мой вопрос  был об этом лифте  :bt:
