Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Vitus
#30
Цитата: евгенийсамарский от 19 апреля 2012, 09:18
что не устраивает???
Это на новых пружинах? Если да, то фото не помешало бы, как смотрится.
какое отношение имеют пружины к расстоянию от земли до корпуса заднего дифференциала???
Vitus
#32
никакого, из названия темы...так новые пружины не ставились?
уже обсуждали...всё написано...пружины не ставил ещё...ради всех введённых в заблуждение подправил "заголовок"...
Vitus
евгенийсамарский, по поводу сомнений, как повлияет указанный лифт на работу стабилизаторов поперечной устойчивости? Многие знакомые ставят проставки над пружинами, итог:
- передний - частая смена линок (2-х болтовые);
- задний - рвутся брекеты (скоба большой втулки),
это происходит примерно раз в полгода.
первый раз слышу о таком...при лифте Паджеры ничего такого не наблюдается
(лифт до 40мм вообще считаю безпроблемным)
сзади стабилизатора нет(у моего авто)
правильно надо всё делать:
перед установкой все крепления сайленблоков и т.п. ослабить,
затем, после "лифтовки", поставить авто "с небес на землю", и всё затянуть!
ппс
а спереди всё менять буду(рычаги, опоры, стойки, элементы стабилизатора...всё лежит\ждёт...пробег 94ткм...всё пока родное)
Tim1972
#36
Вот, только что поставил... время позднее, не успел сфотать и обмерить. На днях все замеры выложу.
Впечатления:
1. Клиренс под защитой: добавилось 4 см (к исходным 18-ти), стало 22!!! Т.е. заявленные характеристики подтверждаются.
Владельцам "малоклиренсовых" машин - срочно делать!
2. Пружины НЕ супержесткие, зубы не вытряхивает, по сравнению со старыми - нормалёк... Даже лучше стала. Машинка зело собрана, в тоже время мягка. Может, потому, что
передние стойки сделаны разборными - газомасляные. Сзади стоят уже пружины Пробокс ОВК и KYB 343434.
3. Родные пружины (как видно из фото) - разительно отличаются!
4. Криворукие установщики собрали стойку "кривовато" - со слов мастера, который установил новые пружинки.
5. Резиновая накладка под пружину (почему-то была только вверху) - разлетелась в хлам. Убрали, так как роли не играет...
6. Машина теперь ровная - спереди и сзади по 22 см... Паланирую чуток поднять зад путем установки резиновых проставок от того же Пробокса, толщиной в 2 см.
7. Теперь точно нужно регулировать свет... ХБЗ как, но переделать под правильный пучок.
Tim1972, ай, молодеС!!! :) вот Вам "+"! :)
приятно видеть плоды...!
прокладка только сверху и идёт!
а вот зря Вы хотябы простую резину не проложили...
у Вас ещё и 4,5 витка были... :(
ппс
сзади , я так понимаю, у Вас хороший "лифт" получится...
посему обратите внимание на "панара"!
резинки бы в нём ослабить\закрутить...
пппч
как развал?
делали схождение?
Цитата: Tim1972 от 19 апреля 2012, 18:09
...6. Машина теперь ровная - спереди и сзади по 22 см...
от кель до кель?
5. Резиновая накладка под пружину (почему-то была только вверху) - разлетелась в хлам...
вот номерочек 48157-B4010 ...стоит около 300р
Vitus
Цитата: евгенийсамарский от 19 апреля 2012, 12:48
...сзади стабилизатора нет(у моего авто)...
У моего есть.
...ппс
Тоже планирую.
tom
мои размеры на спущенных подушках. переднее 748мм заднее 790мм. на надутых подушках машины не поднимается. резина родная накачена 2,0. машина сирийская.
Terios 2008 АКПП араб
Tim1972
Мерьте лучше от арки до середины колеса. А то получается сфероконь.
противошумная проставка на нижней чашке не предусмотрена производителем...
исправим!
комплект(4шт, мне нужно 2...могу кому-то выслать...)300р
этому производителю я лично доверяю...самолично следил, как они развивались!
примеряем\намечаем прорези для ушей, удерживающих пружины...
в крайних точках(чтоб резина не поползла) делаем отверстия пробойником
(текстильный, сапожный, трубочка с заточенной кромкой торца...
мне попался полый болтик...заточил кромку за 20сек...)
прорезаем отверстия-"щели" канцелярским ножом...
устанавливаем...проверяем с пружиной...
