Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Видья
Цитата: doc68 от 15 декабря 2013, 11:35
:D Видья, Женька - от скромности не помрешь! :laugh3:
ну :biggrin:
да нормальная динамика и расход нормальный..я не смотрю на датчик расхода..граммы не считаю..
и увеличения расхода не вижу..
у меня как жрал от 8 до 12, так и есть..зависит от газования..
Цитата: jammer от 15 декабря 2013, 00:48
...а если не ставить проставки  а чисто под опорный подшипник, который у нас пластмассовый, между подшипником и чашкой опоры пружины,  поставить выточенную шайбу , ну можно так сделать, чтобы она не терлась о шток стойки , в общем как бы усилить "преднатяг " пружины. Судя по всему в результате машина поднимется в зависимости от толщины этой шайбы. В общем чем это может грозить?...
не получится! чтобы поставить шайбу, нужно протачивать шток,
следовательно уменьшится рабочий ход стойки!
а "преднатяг" пружины мы вообще никак не сделаем...
пружина сожмётся в любом случае ни больше не меньше!
Цитата: Tim1972 от 15 декабря 2013, 09:36
...уже третий сезон как новые (КYB343434)
длину сжатый\растянутый помнишь?
Tim1972
Эээ... нет :). На синем форуме длина была...  У меня есть Токико для Барнаула... Каябы поставил на зиму "добить", к теплу хотел обратно  вернуть.
ЕвгенийСамарский,
Ничего протачивать не надо , ход рабочий не уменьшится , увеличится натяг пружины...
Понятно, ты меня не понял.
Ладно, может сам попробую ...
Цитата: Tim1972 от 15 декабря 2013, 08:33
Жень, давай полный расклад по ценам теперь:
с ценами лучше тута: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8836.0
1. Аморты под суперлифт передние с регулируемым развалом (чашка, опора, подшипник у меня от Териоса есть, под стойки Каяба)
2. суперлифт Барнаул-пружины передние.
3. Барнаул задние под Prоbох / Succeed (аморты Тоkico у меня уже есть, разборная тяга панара тоже)
4. Сопутствующие мелочи - шланги на пружины, противошум. резинки, развальные болты...
5. что-то еще забыл?
1. цена на стойки пока таже
2. мне Барнаульцы цену нарисовали старую
3. длина какая?
4. цены старые...
5. чЁт-то наверное :crazy:
Что будет под защитой спереди  на стандартной резине? Развал будет корректно устанавливаться?  Насчет зада все понятно.
под защитой должно (по прогнозам) быть около 26см
развал болтами подправишь..
Цитата: jammer от 15 декабря 2013, 12:42
ЕвгенийСамарский,
схема установки соответствует?
если шайбочку поставить, гайка не закрутится...
чтобы гайка закрутилась увеличиваем размер А ,
соответственно, уменьшается размер Б...
"натяг" пружины на авто зависит только от веса авто...
ЕвгенийСамарский,  я понял про какое "протачивать" ты говорил  , наверное да я лоханулся... лан фигня , надо подумать ещё.
Не , ну понятно натяг пружины зависит от массы авто, но сверху же пружина в чашку опоры упирается и если эту чашку сместить ниже, то как бы пружину при сборке амотрта сильнее натянешь на толщину шайбы  - это заставит машин немного подняться...
Да я просто мыслю т.к. есть желание чуточку лифтануть , на сантиметрик :)))
Цитата: jammer от 15 декабря 2013, 13:09
ЕвгенийСамарский,  ...Да я просто мыслю т.к. есть желание чуточку лифтануть , на сантиметрик :)))
проставки над опорой "на сантиметрик"!
на крайние витки пружины одеть полеуретановый
толстостенный шланг(он жесткий и практически не продавится)
...как раз "на сантиметрик"...
Tim1972
#174
Еще вопрос:
1. если ставить Барнаул без проставок сзади, наверх-то что ставить?  Такие же  проставки как в п. 7 ? Т.е. + 400 руб.?
2. "Штатные" Токико с такими пружинами работают нормально (длина раскрытия)?
1 я вниз поставил увеличенные(корейки)...а наверх:
штатные можно оставить...у меня они изодрались и я поставил
от Ланоса...только тонкие(штатного размера...5мм)
2 по нагрузкам нормально...по геометрии тоже вроде...
если имеешь ввиду 2946...
Видья
Ребя..а я то сегодня плакаль..
весь день плакаль :girl_sad:
замерил я от центра колеса и до крыла..
и ужаснулса..
сзади=48, спереди=47..
ребя..я ухожу от вас..
в монастырь ухожу..
прощайте..
ваш жека..
belan79
Видья что просели пружины??? Сколько было до этого?
Нормальные герои всегда идут в обход!
doc68
Видья, не тренди! Судя по фото не может у тебя быть так, как ты пишешь. У меня почти за полтора года хорошо, если на см просели,а то и того меньше! А я сзади по три тётки, каждая почти по центнеру чуть ли не каждый день вожу и багажник вечно забит!  Зы: я вообще, можно сказать, "первооткрывателем" энтого комплекта была, на мне Самарский экспериментировал!(почти как на собаке Павлова!) :crazy:
Видья
Ребя..фиг знает..
вчера на крытую стоянку заехал, машина ровно стояла.. :(
ну а что ещё может быть..только, что пружины просели..
я редко тяжести вожу..ну один раз перегруз был, в 400 кг :biggrin:
сколько было после установки я не помню..
со старыми пружинами, там около 46 было..
а тут Барнаул+проставки :girl_cray2:
замерять после установки Барнаула, всяко надо поездив немного..там резинки просаживаются, пружины на место встают..
а тут такое)) выглядит то он всяко конеш бодрее)) в отличии от стока..
старые фотки смотрю..там ваще горшок был :to_become_senile:
