Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Tim1972
#136
Жень, а толщина проставок под задние пружины Барнаул - какая? зачем они к Барнаулу? С ними расстояние от оси до крыла - сколько???
Dr.RuFF
Отлично)))) буду ждать с нетерпением.) как установлю сразу отпишусь. красиво выглядит))))))))
у заказчика в авто сзади несколько десятков кг
музыкальной аппаратуры... и шумка "по серьезному" вкруг...
чтобы компенсировать вес!.. желание  хозяина...
не забудьте про старые стойки и тягу...
по установке кинул в личку
ЕвгенийСамарский, а стойки превращаются просто в масляные?
Обратил внимание, что шток не вылезает...
Цитата: Vad_63 от 13 декабря 2013, 10:06
масляные, ага...
Tim1972
Усе понятно! Просто удивился, у тебя же на голом Барнауле 48 см от оси до крыла, у меня на Пробокс + проставка 3 см те же самые 48 см.
Прикинул, что скорее всего на Барнауле+ проставки расстояние от оси до крыла будет уже 50-51 см, а это - много ли для родных тормозных шлангов?
И еще, Жень, с прошлого форума, ты говорил,  что на Барнауле (без проставок) у тебя 52 см - и в итоге я запутался, все-таки скоко будет на этих пружинах?
Спрашиваю, потому что планирую, может к теплу ближе, заказать Барнаул назад.
это новая разработка!
для СОВСЕМ ФАНАТОВ-БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!
спереди (без проставок, только на пружинах) около 47-48...соответственно клиренс...
сзади (без проставок, только на пружинах) 51-52
а сейчас у меня на авто:
спереди просто  ЛИФТ от Барнаула...примерно 45
сзади просто ЛИФТ от Барнаула...примерно 48
Как токо себе Терик возьму, сразу Вам про этот пост напомню  :biggrin:
милости просим!
Tim1972
Так, Жень, давай разберемся по итогу, шоб ясность была кристальная:
1. на беспредельно-фанатском комплекте сзади, на "голом" Барнауле - 51-52 см.
   Т.е. это уже НОВЫЙ вариант Барнаульских пружин? если на старом   варианте у тебя было 48 см всего...
2. Если добавить показанную резиновую проставку - это плюс 2 или 2, 5 см.  Итого  53-55 см???  :training1:
3. Так понимаю, тормозные шланги примерно на 50 см и выше  однозначно менять?
4. При таком лифте, промежуточная опора кардана - нужно ли опускать шайбами??? если да, то на скоко?
5. Что в этом случае с реактивными тягами делать?
6. Тяга панара - подойдет ли вариант (переделка из Вазовского), который у тебя изначально продавался, или же нужно опять новую брать?
"...давай разберемся!" :D :D :D
1. нету "НОВОГО" и "СТАРОГО"!
48...Барнаул без проставок...для Териос2, БеГо, Раш!
51-52...Барнаул без проставок...для Пробокс, Суксид!
2. да!
3. длина тормозных шлангов не зависит от пружин!
потому как критическая(нижняя) точка положения заднего
моста обусловлена длиной аммортизаторов в растянутом
состоянии...штатные аммортизаторы 495-500мм...
у меня 535-540мм... я чуть подзагнул в нужную
сторону кронштейны тормозных шлангов...
(чтоб не было "перелома"!)
4. у себя на авто опустил на 6мм...большинство ничего не ставят...
при "фанатичном варианте", думаю, около 10мм!
5. имеете ввиду малые продольные? у себя на авто оставил штатные!
могу изготовить регулируемые!
6. тяга Панара подойдет и "штатная" регулируемая и "нештатная"
регулируемая (от ВАЗпрома)!имеются и та и другая...
1.1. и для переда тоже нету "НОВОГО" и "СТАРОГО"!
имеется Барнаул "ЛИФТ" для  Териос2, БеГо, Раш!
и Барнаул "ОЧЕНЬЛИФТ" для  Териос2, БеГо, Раш!
Tim1972
Усе понятно, шеф! кроме последнего пункта: т.е. Барнаул "ЛИФТ" и "ОЧЕНЬЛИФТ" -  это два разних вида пружин на Терик или как? чем отличаются?
