Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Tim1972
Цитата: Видья от 16 декабря 2013, 14:03
замерил я от центра колеса и до крыла..
и ужаснулса..
сзади=48, спереди=47..
Так а было-то - СКОЛЬКО???
Tim1972
Цитата: ЕвгенийСамарский от 14 декабря 2013, 13:57
3. длина тормозных шлангов не зависит от пружин!
потому как критическая(нижняя) точка положения заднего
моста обусловлена длиной аммортизаторов в растянутом
состоянии...штатные аммортизаторы 495-500мм...
у меня 535-540мм... я чуть подзагнул в нужную
сторону кронштейны тормозных шлангов...
(чтоб не было "перелома"!)
4. у себя на авто опустил на 6мм...большинство ничего не ставят...
при "фанатичном варианте", думаю, около 10мм!
3. Где что подзагнул - фото можно???
4. опустил на 6 мм - ЧЕМ??? Шайбы???
3. фоток нету...
шланг с одной стороны крепится к кронштейну кузова,
с другой - к кронштейну моста...
вот эти кронштейны и подогнул в "правильном" направлении
(направление подскажет здравый смысл при осмотре авто с вывешенным мостом)
4. шайбы
Видья
сколько было до, и сколько стало после лифта не помню, на том форуме выкладывал инфу..а ща..меня туда не пускают :D
но со временем пружины проседали, вставали на место..но 48 смне ожидал :(
на фото видно:
был горшком, стал орлом :biggrin:
ЕвгенийСамарский, я тут забежал в соседнее вазовское автосельпо , гляжу лежат эти проставки алюминиевые, но какими то большими они показались , особенно дырища по центру проставки, мне так показалось или она действительно большая но это не критично!? А крепление 3 дырок подходит по размером с чашками на старый терик?
вот и "старички"полистать ленятся... :baklan:
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7374.msg246751.html#msg246751
центральное отверстие отлично подходит(ибо опоры на Т1 и Т2 одинаковы)
"3 дырки" подработать согласно ссылке выше... :to_become_senile:
проставки бывают разной толщины...можно "фрезануть"... :to_become_senile:
:V:
ЕвгенийСамарский,  не я,  да ты чо?!? :)) как же не листал я листал и эти овалы видел , только так и не понял зачем человек их делал, там вообще речь выше про сход\развал и терик у него новый, большой и пухлый,  я посчитал  что это не моё.
Цитата: jammer от 17 декабря 2013, 20:47
...я посчитал  что это не моё.
твоё, твоё! бери, пили! :crazy:
ежели чЁ, спросишь! :bt:
Borale
Уже и на мои овалы ссылаются. Я рад. Не зря пилил я эту гирю... :)
В прошлом: Ваз-2111,Nissan Almera,Renault Scenic,Mazda Premacy. Сейчас: Daihatsu Terios 2008 4х4
Tim1972
Цитата: ЕвгенийСамарский от 13 декабря 2013, 19:29
для СОВСЕМ ФАНАТОВ-БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!
спереди (без проставок, только на пружинах) около 47-48...соответственно клиренс...
сзади (без проставок, только на пружинах) 51-52
А параметры стоек под передние "беспредельные" пружины подогнаны??? в том плане, будет ли корректно развал устанавливаться на удлиненных пружинах? Развальный узел - все как ранее:  овал + бортик + спецболт? Что еще изменено - длина штока?
И у тебя кто-нибудь брал такую переднюю подвеску? Как отзывы?
На Каябах спереди + стандарт Барнаул  у меня развал корректно не выставился... Вот и думаю - нахрен, решить один раз эту проблему и не париться. Заодно приобрести плюшки в виде супер-лифта :)
Tim1972, стойки длиннее штатных на 1,5-2см-больше нельзя!
раз авто поднимется сантиметра на 2,5-3 от "простоЛИФТ-Барнаул",
следовательно вверх ход увеличется, а вниз уменьшится...
НО уже от большего клиренса!
развальный узел такой же...запаса длжно  хватить!
у Зодчего похожая ситуация(клиренс)...только он вперед проставки поставил и
пружины "простоЛИФТ", развал отрегулировался хорошо!(геометрия-то та же!)
Цитата: Tim1972 от 18 декабря 2013, 04:03
...На Каябах спереди + стандарт Барнаул  у меня развал корректно не выставился... Вот и думаю - нахрен...
а отверстия в КАЯБах не пилил?
Tim1972
Не совсем понял насчет "ход вниз уменьшится, но от большего клиренса". Насчет развального узла понял, запаса хватает.
Отверстий не пилил...
Видья
Цитата: jammer от 18 декабря 2013, 11:21
Borale, лучше скажите, зачем пилили?
шпильки стойки смещены ближе к центру, где то на 5 мм..
вот он и сделал овалы..идеальные кстати :biggrin:
у меня были эллипсы амёбные :party2:
Видья,  всё понял, туплю в предновогодней суматохе!
