Цитата: doktorleks от 24 октября 2019, 06:48
Ага, проверю. Машину лучше наверное на подъемник, чтобы снизу смотреть.
там сверху шланги на клапан приходят. а принцип работы клапана - открывается при оборотах от 2000 и скидывает давление из бака во впуск
Это да, сегодня просмотрел шлангочки эти, вроде все плотно сидят. На всякий обрезал чуток один, что с торца к удз подходит, чтоб еще плотнее было. Наблюдаю.
топливный шланг на рампу посмотри под корпусом возд фильтра
Принял
Это оно  :aq: . Та часть, которая надета на штуцер РДТ, после запуска движка становится вся мокрая. Просто так снять шланг для ревизии не получится, нужно снимать рампу. Пока повернул и шланг и хомуты в другое положение, мокреть вроде перестало, но снимать полюбому  :dash2:
он сымается без снятия рампы, вдшкой брызни
Тема такая: трубка бензопровода и штуцер РДТ отстоят друг от друга всего сантиметров на 5-ть, так же на каждый из них шлангочка налазит примерно на 4см, т.е. стянуть её с одного из штуцеров малореально, на свободное место нужно же еще сдвинуть хомут, что тож снижает подвижность шланга. По месту все это двигается очень легко и щланг вращается на штуцерах и хомуты сдвигаются.
Я думал открутить РДТ, но он как то еще фиксирован в рампе, наверное уплотнительным кольцом и свободно не вытаскивается, чтобы потом стянуть шланг с бензопровода с ним вместе. Завтра поеду в гаражи, там народ дергать умеет лучше.
Думаю проблема в шланге, там жарко, он продавился, хомуты ослабли.
залупи шланг тонкую отвертку всунь и брызни туды вд40 покрути и он слезит на раз
а то что ты рдт называешь это дэмпфер чтобы пульсации в топливомагистрали сгладить
:ne_vinovat: может и дэмпфер. Я ж та по аналогии с нивским впрыском рассуждаю: там насос давил больше 5атм, в рампе должно было быть чо та в районе 2.3атм, так вот бенза сначала приходила в РДТ, который пропускал её в рампу с нужным давлением. Выглядел похоже как на терике.  :crazy:
Ладно, завтра попробую с ВДшкой стянуть шланг и , наверное, заменить его на свежий. Есть наверное вариант, открепить магистраль от лонжерона, чтобы она могла опускаться вниз и тогда легче будет манипулировать. Вобщем пробовать нужно, причина найдена же.  :beer: :bt:
Чтобы снять шланг пришлось снять этот демпфер, иначе ни как. Там просто нужно было сильнее демпфет отжать и снялся. Шланг лопнул повдоль и сегодня бенза лилась уже струей и капало с защиты на землю. Заменил шланг - все сухо.
Видья
:bt: всем привет. как житуха?
во блин..так и до пожара не далеко..молодцы что обнаружили, общими подсказками :to_become_senile:
а я то уже на Хонда Фит езжу, 2011 год, 4 вд, акпп обычный, 120 лошадей.. тачка огонь :ad:
а жена на Ниссан Серене..
Да нормально  :biggrin:  Вот бензином улицы поливаем  :crazy: , к охотничьему сезону готовимся. Хонда красивая.
Всем добра!
На очередном ТО Черного 129000км: заменены масло ДВС с фильтром ( пробег 250 часов и 7500км), АТФ Т-IV с фильтром ( 30000км), масло РЗМ (15000км т.к. ДАК начал интенсивно щелкать при поворотах в лево) . Одновременно обнаружены разрывы пыльников обеих шаровых, истирание тормозных колодок ( индикаторов то нет ), ну и некоторое углубление трещин задних сайлентов рычагов.
На неделе займусь рычагами и тормозами, все уже купил.
Тут непонятка одна появилась: на горячую если загушить движок, а потом заводить, то при первом пуске сразу заводится и тут же глохнет????, далее заводится и все нормально. Фигня кака-то.
Как вам проектик ? Имею интерес пообщаться с изготовителем https://www.mystypic.com/p/2173488212465934160
