Цитата: gariball от 02 августа 2019, 06:34
Тоже брал телевизор(отпилен посередине чашки), понадобилась только правая часть, что под фарой, а левая осталась, вместе с верхней  планкой радиатора и усилителем бампера, если надо могу за недорого..
Скорейшего восстановления.
Не знаю, как это организовать.... А можете фотку того, что осталось сделать? Спасибо.
gariball
Цитата: gariball от 02 августа 2019, 16:51
Что осталось
Спасибо, обдумаю  :bt:
[/size]
Цитата: ЕвгенийСамарский от 02 августа 2019, 18:12doktorleks, а ступица тоже гнутая?
Скорее нет, но ей цена объявлена 2500 в сборе, решил взять заранее, чтобы потом еще месяц не ждать. Тяга то рулевая в дугу изогнулась. Вот еще думаю, что со стойкой, надеюсь целая.
Добречка, камрады.
Вот вопросец назрел, а инфу конкретно не найду что-то : может понадобиться топливный насос, номер ему на схеме 23100-B1040(41), но ЕМЕХ пишет, что такой запчасти нету и дает кучу топливных насосов для ТОЙОТА/Дайхацу с другими номерами.
Вопрос очевиден: какой насос нам подойдет хорошо? Может кто менял и знает актуальный номер ? Буду признателен за подсказку.
Krauf KR0083P по тех характеристикам  подойдёт тока какие там контакты широкие или тонкие? на штатном насосе
китайский аналог рисует вот такой насос
Царь, спасибо, начал разбираться, нашел кучу подходящих насосов и китайских и японских и т.д.. Похоже, что форма и размеры одинаковые, только клемник может различаться. Поэтому есть вариант при необходимости подобрать по имеющемуся непосредственно в магазине. Заранее можно не заказывать.
doktorleks, там производительный насос нужен 100 л/ч на 3,2 барах
Леша, у меня остался насос очень рабочий.
Нужно , подарю
Нужно , подарю
:bt: :bt: :bt:  А можно с него номерок озвучить, очень интересно? От такого ПОДАРКА отказаться невозможно  :biggrin: :beer: . У меня просто насос вдруг завыл как сирена какая-нибудь. Ну я напужался, заглушился, снова завел авту - вродь пока тихо. Но осадочек остался.
Забрал сегодня Синего  из ремонта, сразу развал, регулировка фар, поставил в туманки диоды, т.к. они работают как ДХО, поставил подкрылки. Завтра планирую восстановить трубку кондея и заправить его, потом намыть салон и сдать хозяйке.
В целом нормально сделали, а по мелкому я сам доведу: клипсы там всякие, заглушки, крепеж мелкий.
Приветствую, камрады!  :bt: Хочу помощи попросить.
Значится запахло в салоне БЕНЗИНОМ  :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2:   Полная история такова: после ночного простоя, после пуска движка ( именно после пуска, а не после включения зажигания, когда бензонасос срабатывает), появляется запах свежей бензы. Есть у меня мнение, что пахнет сильнее всего со стороны выпускного коллектора ( слева по ходу движения) но это не точно, потому как все вращается, воздух гоняется, могу ошибаться. Через несколько минут ( к концу прогрева ДВС) запах прекращается и далее в течение дня, хоть зазаводись ни чем посторонним не пахнет.
Есть два подозрения:
- уплотнительные кольца форсунок;
- какое то соединение бензопровода.
Больше в ум ни чего не приходит, но мириться с вонью или тупо разбирать все желания нет. Прошу грамотных людей, т.е. вас  :beer:  предложить варианты источника запаха, методику его локализации и устранения. Премного благодарен заранее, поскольку уверен, что поможете  :beer: :bt: :bt: :bt:
шланги проверь на трещины и неплотное прилегание на клапан адсорбера на удз
Ага, проверю. Машину лучше наверное на подъемник, чтобы снизу смотреть. Однако если это трещины, то дух был бы наверное постоянно, когда есть давление. А тут такое впечатление, что где то неплотность нагревается чуть и исчезает.  :bt:
