машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
Александр.сочи, проверить ремень!
проверить систему ДВВТ!
для начала снимите клапан, продуйте фильтр\сеточку...
проверьте катушки! трещины? присутствие масла? отслоение резиновых наконечников?
Александр.сочи, Чек надо продиагностировать ещё, если он загорается и машина теряетмощность, это неисправность какого то датчика. А трубки вакуумные на моторе не снимались? может перепутали местами и расход большой по топливу. По киду конечно плохо представляю по мотору не видал.
Александр.сочи
Интернет дома, в олимпийских горах обещает желать лучшего, поэтому трудно быстро общаться,  за что прошу прощения...Чек загорается при увеличении нагрузки, попытке ускориться либо при движении на подъем. Посмотрел коробочки от свечей, которые мне поставили:   DENSO K20PR-U 3145.
Спасибо огромное за советы!!!!
Тerios Кid 2001г. АКПП  EF DET   4х4   Супер-Джип
ГАЗ 3110 2000г. МКПП  402   4х2   Супер-Корабль
Цитата: Александр.сочи от 04 августа 2012, 22:30
...Посмотрел коробочки от свечей, которые мне поставили:   DENSO K20PR-U 3145.
вроде по мануалу :
DENSO K20TNR-S9 ,
NGK BKUR6EK-9
Александр.сочи, Свечи выкрутите посмотрите как выглядят, должны быть  коричневато беловатого цвета электроды.
Похоже, лябда-зонду кирдык. И чек под нагрузкой загорается, и расход конский, и плавающей несправность вполне может быть...
Александр.сочи
Мысль про лямбду приходила,  тем более на диагностике он ошибку показывал. Это тот, который стоит на выхлопе, перед катализатором? Если есть возможность, его номерок не дадите? В понедельник бы поискал...
здесь есть:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4389.0.html
Александр.сочи
Я первым делом там посмотрел номер, не понял какой из зондов мне нужен и соответственно не понял какой номер, в виду своей безграмотности читания по японски  :aggressive:  И если можно, примерную стоимость. Уже попал со всеми диагностиками, фильтрами и работами почти на тридцатку!...
89465-97212
Вот в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48904C2C&sr=-4
А вообще можно по образцу подобрать в магазине.
Александр.сочи
Спасибо огромное!!! Завтра выкручу и поеду искать    :to_become_senile:
Ребяты, чо енто лямда расход в 30 литров на сотню не даёт. Конечно из за неё расход увеличивается, но не до такой степени. Если комп жаловался на лямбду, то лучше конечно поменять, но может быть и катализатор забитый, это скорей вариант, проверить надо и все симптомы на то показывают.
Александр.сочи
Катализатор проломили, хотя он был живой. Так, на всякий случай. Мастер, который мне делает машинку, опытный. Многим помог. Думаю все-таки найдем потерю мощности и я обязательно расскажу, в чем была проблема. Все Ваши советы утром передам мастеру. Уж очень хочется, чтоб Кидик опять начал летать!!!!
Александр.сочи
Сегодня разобрали ремень ГРМ. Со слов мастера, ГРМ, который  поставили неделю назад, купленный в Новороссийске, как оригинал за 2000 руб., и пробегом около 100 км., имеет износ, как будто на нем проездили лет двадцать! Не осталось ни одной надписи, появились протертости. Завтра поеду искать новый...
Александр.сочи, так может старый воткнули "по ошибке"???
