машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
АНДРЕЙ Мирончук
#30
ну а этот подойдет, есть и от камишки C707587402 или 23390-BZ030 это по эхзисту????.
Дайхатсу Териос Кид 2002 г.в.EF-DEM,  87 RUS
Александр.сочи
Здравствуйте всем! Произошла та же ерунда, пропала мощность. По прямой  едет, как горочка, ехать отказывается. Поменял свечи, ремень ГРМ(срок подошел), нашел родной топливный фильтр, результат нулевой. Есть подозрение на топливный насос. Буду пробовать жигулевский, десяточный ставить. Они внешне очень похожи. Турбина в норме.
  симптомы: начинает ехать в горку нормально, при переключении на вторую передачу сдыхает. Масло в коробке уровень, чистое.
Может кто сталкивался с подобным явлением? Всю жизнь ездил на советском автопроме, похоже на очень позднее зажигание, и очень маленькие холостые...
Тerios Кid 2001г. АКПП  EF DET   4х4   Супер-Джип
ГАЗ 3110 2000г. МКПП  402   4х2   Супер-Корабль
что было до...незадолго до...?
Наиль
Троит? Свечи сначала посмотрите.
КИД всегда троит! :)
Наиль
Цитата: Наиль от 03 августа 2012, 22:34
Двоит? :biggrin:
ну, да!
у меня даже на одном передвигался...
Александр.сочи
По началу было впечатление, что гавкнулась турбина. Проверили, турбина живая. Потом закипела, лопнул радиатор, запаял, поменял термостат, за одно ГРМ с роликом и свечи. Вчера поменял топливный фильтр. Результата нет. В горку ехать не хочет. Сделал сейчас полную диагностику, ошибок нет. На предыдущей диагностике показывала датчик детонации. Поменял, результата тоже не было. Вернул на место старый. Есть подозрение на ГРМ, может на зуб ошиблись, хотя до замены она так же не ехала...
Александр.сочи, компрессия?
как проверяли турбину?
жидкости уходят?
Александр.сочи, Подогрели двс до того, как ни ехала, или после перегрева ехать перестала? Компрессия как? Катушки высоковольтные? Турбу проверяли скока очей давит 0,5-1 бар должно, акпп не буксует на 4ой? В топливной магистрале на рампе давление ? 3 бара должно быть.
Александр.сочи
#40
Ехать перестала где-то за пару недель до перегрева. АКПП не буксует ни на какой передаче, переключает как положено. Как проверял мастер турбину, не знаю, сказал что жить будет еще долго. Сегодня снял интеркулер, промыл дроссель очистителем карбюратора. Завел без подключения патрубков, набор оборотов бешенный, аж выстреливает с места, но чувство позднего зажигания осталось. Решил промыть интеркулер, гадости вылетело прилично. Собрал все на место, ехать опять не хочет. Заехал на Аудевскую станцию, проверили бензонасос. Выдает четко троечку! Этот мастер посоветовал проверить какой-то вал, который находится под клапонной крышкой. Сказал, том естб опережение зажигания, которое возможнл закисло. В понедельник разберу, посмотрю, хотя не имею поедставления, как "оно" выглядит :-)
Александр.сочи
Самое интересное, дефект проявляется переодически, по прямой то едет почти бодренько, то начинает тупить по полной, выше 50 км не разгоняется, то сотню легко набирает. Правда сразу загорается чек...
Александр.сочи
Компрессию не мерили. Масло уходит на 5000 км около 200 грамм.
Александр.сочи
На холостых иногда начинает двоить и глохнет. Заводишь, все нормально. Было это раза три...
Александр.сочи
Пробег 177500. Взял 5 лет назад с пробегом 122000. Кушала в среднем около 10 литров. Сейчас как старый американец, 30!!!
