машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
Александр.сочи
 :ad:  нет, старый я забирал для подбора, привез в упаковке новый. Возможно при транспортировке в магазин на него что-то уронили и пошел дисбаланс
Тerios Кid 2001г. АКПП  EF DET   4х4   Супер-Джип
ГАЗ 3110 2000г. МКПП  402   4х2   Супер-Корабль
Борисыч
На днях столкнулся с такой же проблемой, двоит и не ТЯНЕТ! Замена свечей, проверка катушек не принесли успеха, все бонально просто - в среднем горшке компрессия "0"..... Хотелось повешаться тут же. Или поршень прогорел или колечкам кирдык...
Два вопроса - 1) ремонтируется ли двигатель EF-DEM ведь если колечко сломалось - могло и блок закосячить, а значить протачивать и т.д.
2) Взаимозаменяемы ли двигатели EF-DEM и EF-DET ??? так как контрактный можно найти только EF-DET. И что вобще эта "T" на конце обозначает?
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
чуть отличаются :)
у "...Т" есть интеркулер, у "...М" нету!
и усЁ!
Борисыч
Евгений подскажи, пожалуйста, если знаешь. Можно поставить двигатель EF-DET вместо EF-DEM ???
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
считаю, что да.
механически они одинаковы...интеркулер можно со старого оставить,
мозги и проводку тоже!
но может Вы рано о замене заговорили?
"новый" тоже может оказаться проблемным!
может сначала дефектовать, что имеется в наличии?
Борисыч, кстати!!!
прежде чем паниковать, проверьте компрессию "насухую" и "с маслом"!!!
если не появится, значит клапана!
Борисыч
Проверял - на сухую - 0, с маслом 8 накачало....
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
GTK
Блин, че-то я теперь боюсь уже. У меня похожая проблемма. Начиналось все с заправки "ослиной мочёй". Двоило, не тянуло, скакали обороты. Первым заменил вакуумный датчик-обороты скакать перестали, но "мощщи" нет. Снял катушки-одна лопнула и свеча "мокрая". Методом перестановки катушек, определил, что именно катушка виной. Жду новые(решил поменять все три). ОЧЕНЬ надеюсь, что проблемма только в ней :superstition:
Kid, 2001, АКПП, EF-DEM
Борисыч
Я что-то запутался. Мне одни говорят, что у меня нет турбины, другие говорят, что и тот и другой варианты двигателей - турбированные, если они с турбинами, то почему один вариант с интеркуллером, а другой нет???
А если как ты говоришь оставить интеркуллер, - то куда его там пихать? в моем понимании это дополнительный радиатор для охлаждения чисто турбины. И как быть с проводкой? для проводки нужен будет "ЛЕВША" ???
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
Борисыч, под капотом так?
Цитата: Борисыч от 07 августа 2012, 13:07
...если они с турбинами, то почему один вариант с интеркуллером, а другой нет???
потому, что у одного 64 лс, а у другого 60 лс.
...А если как ты говоришь оставить интеркуллер, - то куда его там пихать? в моем понимании это дополнительный радиатор для охлаждения чисто турбины. И как быть с проводкой? для проводки нужен будет "ЛЕВША" ???
"пихать" его на законное место! просто кронштейны переставишь!
проводку старую оставить можно, разъемы с датчиковснимешь\присоединишь!
переберёшь все, останутся з\ч в запас!
Борисыч
Да под капотом один в один так!!!
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
Борисыч
Евгений а сам интеркуллер - он что ли маленький???
Его законное место там - где на рисунке указано место крепления тройника что ли???
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
GTK
