вопросы и ответы по системе охлаждения и отопления!!!!
Автор ДИМА, 30 января 2012, 18:10
Gart,   я тоже за лимонку.
Xan-der,  т.е. ни о какой температуре в 90градусов речь идти не может, двигатель так у нас не нагревается?
#47
Цитата: jammer от 08 февраля 2014, 22:04
...  т.е. ни о какой температуре в 90градусов речь идти не может, двигатель так у нас не нагревается?
правильно установленный бинар будет показывать температуру на входе в блок, т.е температуру ОЖ на подаче - по сути минимальная температура в цикле, если не рассматривать теплопотери в печке, после которой температура еще больше снизится...
а на выходе из головы перед термостатом, где у двигателей и стоят датчики штатных показометров, температура уже другая  - там максимально нагретая ОЖ... и ее температура напрямую зависит от работы термостата и состояния системы охлаждения + наличествует некоторая инерционность, т.к. термостат регулирует температуру следующего цикла обращения ОЖ, а не текущего...
и для того, чтобы контролировать температуру ОЖ и работу системы охлаждения нужно три датчика - термометр на входе в блок, термометр на выходе из головы и контроль открытия термостата...
например:
у меня на сундуке тоже 75гр на подаче при полностью прогретом двигателе... а на выходе, при штатной работе термостата на 82гр, ОЖ имеет уже 92-95гр... при "зимнем" термостате на 88гр, температура на выходе уже 95-100гр. и все это в полном соответствии с предписаниями мануала...
на 3SZ-VE при термостате 80гр, температура на выходе составляет 97гр и между входом и выходом разница получается более существенна, т.к. бензинки более "горячие" движки, да и голова люминиевая, а не чугунная...
на НС могут быть несколько иные показатели, но суть будет та же - температура на выходе из головы у прогретого движка на пятнадцать-двадцать градусов будет превышать температуру открытия термостата и это нормально...
Xan-der
Да, в моем случае так и есть. Летом хочу поставить заместо штатного "холодного" термостата "горячий", думаю ситуация должна на пару-торйку градусов изменится. Но о 90градусов в печке речи все равно идти не будет :(
я, таки, тоже думаю, что термостат не при делах, если он рабочий... у знакомых была камишка, с печкой все нормально было зимой... ессна с картонкой перед радиатором и одеялом на движке...
Xan-der
Цитата: Шурик 66 от 09 февраля 2014, 07:22
А зачем летом горячий термостат?
летом он незачем :laugh3:
просто в минус тридцать за бортом как-то не очень хочется движку расковыривать :ad:
Цитата: Царь от 09 февраля 2014, 08:25
мох на радиаторе салона кондиционера  проверь
там обычно не мох... там валенок...  :biggrin:
Мне кажется другой термостат ставить незачем а если на севере ездишь, то надо двиг утеплять.
А вообще всегда казалось, что мотор греется очень сильно к тому же упакован  в маленький моторный отсек и все плотненько , и так всё коксуется , куда же сильнее.
Vad_63,  а мне кажется у меня на движке термостат  - это не подача а в обратке стоит , т.е. на входе  в блок после большого радиатора.
да это без разницы... все равно он открывает циркуляцию через радиатор от нагрева ОЖ в малом круге, а затем регулирует смешивание холодной и горячей ОЖ в зависимости от температуры...
Да вот тут посмотрел в своём фотоархиве  , там много всяких трубок в системе охлаждения на движке, и с коллектора впускного там идет ...хрен провернёшь чо к чему :nea:
гы-гы
Плотненько упаковано? Маленький моторный отсек?
Там еще два таких мотора уместить можно. Видать, не наблюдал ты плотноупакованных моторных отсеков.
Цитата: митя от 09 февраля 2014, 14:43
гы-гы
Соглашусь :)  У Терика достаточно свобдный отсек. Недавно Крайслер делал Hemi V8, там руку некуда сунуть. Чтобы куда нибудь подлезть,половину навесного снять надо.
