Замена пыльников на ШРУСах. Опишите процесс?
Автор credoldk, 22 ноября 2007, 09:47
Ильшат
Согласен может сбивается легко у меня например сам вылетел при резком закладывании виража в мороз http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3212.0.html и даже стопорное кольцо не сломалось, к слову об использовании отечественных зап.частей пыльник наружного шруса подходит от оки только надо брать тот который длиннее,пыльник рулевого наконечника подошёл от копейки[шестерки]только надо аккуратно запрессовать металлическое кольцо[большой диаметр] от старого пыльника срезав его.
Цитата: Aborym от 30 декабря 2009, 16:19
На калде спринтёре и Ками - сбивается легко :) про остальные - не скажу
внешний не может быть сбит бес порчи стопорного кольца т.к. оно плоской формы, это лично мое мнение...
Я говорю, что может, потому, что сам сбивал и не раз... :)
а вы уверены, что у вас  оригинальные гранаты?!!! я вообще не видел смысла сбивать внешнею гранату....
Pavel
Подскажите какие номера идут на передние шрусы пыльники.От каких авто подходят?
я менял только внешнии, подошли от мацда демио 09-411...вообще сам снимал размеры с шруса и сверив их с размерами в данной ветке позвонил в магазин и мне прямо по телефону мне подобрали по размеру!
А поискать по форуму слабо?
Специально ж ветку создавал!
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1564.0.html
Shurup_tmn
Пыльник внешнего шруса "приказал долго жить" (замена была произведена 16 Апреля 2009 http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1208.0.html). Зима 2009-2010 (3 месяца температура не выше -20) возможно не преодолима для пыльников Blue Print. Ладно сегодня поехал менять резину на летнюю... А то возможно случилось непоправимое с гранатами...
p.s. Ездила жена, т.к. я был лишён прав. Никаких резких движений или выкручиваний руля до упора за ней не замеченно за 2 года владения авто
Андреi П.
#83
Sunnyc, большое Вам спасибо за описание по замене передних стоек и пыльников сделанное 22 ноября 2008 г.    +1
Руководствуясь этим отчетом я заменил пыльники внутреннего и наружного шрусов. Делал эту замену первый раз. Делал сам, чтобы понять конструкцию. На замену пыльников с одной стороны ушло около 6 часов. Ступичная гайка на 30, гайки рулевой и нижняя обе на 17. Выбивал "палец" более часа при одновременном выдавливании его снизу домкратом в накрученную гайку (не родную), вообщем попыхтел.
Наружный шрус не разбирал и не сбивал, его пыльник менял через разборку внутреннего шруса. Везде ставил метки карандашом, всё собрал на теже места, поэтому ничего не хрустело после сборки. Смазку заменил на новую, в наружном шрусе естественно осталось часть старой смазки, которую не удалось удалить.
Новые японские хомуты (без усиков) затянул и загнул по ходу вращения, отрезав лишнее ножницами, не знаю, может надо как то иначе их фиксировать?
Art
В выходные исколесил всю Тюмень, искал пыльники на ШРУС. Надо два, на все магазины KYB есть только один. Уважаемые земляки: не подскажете где можно где в нашем городе можно достать сию запчасть?
Заказывал через "Экзист" в "Сервере" ( на Герцена)
Pavel
А как такое может быть, что от моего имени и под моим фото кто-то на форуме задает вопросы? Вот новости!!!
Pavel
Довольно неприятнт это... Будь моя воля, я бы недетские сроки давал за: 1. Фальсифицированные лекарства. 2. Просроченные продукты. 3. Хакерам-хулиганам, которые из спортивного интереса мешают жить простым людям.
Наболело. Из за всякой сволоты приходится столько времени терять восстанавливая систему. И тут еще на моем любимом сайте такой подарок!
UGEN
#89
Уважаемые знатоки и Aborym!
:cry:
"7) Снимаем пыльник со шруса. Упираем металлическую выбойку(лучше с расплюснутым концом)в основание шарнира(прям возле вала) и аккуратно сбиваем шрус большим молотком. Без фанатизма!!!
8) моем шрус, набиваем новую смазку....тут же можно поменять пыльник на внутреннем шрусе, не разбирая его.
9)собираем всё назад (тут никакой примудрости)."
Сломалось у меня стопорное колечко (круглое д. 1,5 мм.) наружнего  ШРУСА (вал вышел из шруса при замене стойки), и ещё обнаружил под машиной обломки плоского кольца (Откуда они могут быть?).
Что это за широкое кольцо или шайба, 2-я слева на нижнем левом рисунке из каталога?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.ashx?Unit=b1ee8be4-bc95-482e-8205-c99239e4e612&Model=2e3f8a89-b654-42c8-9ca4-6e32de7eee1a
Скучаю по Cami ...
