Замена масел в мостe, диффе и раздатке
Автор Ашык, 21 ноября 2007, 17:07
Злобный Байкер
Конечно метеорит его 30 тык пройдёт...
по-моему рановато менять...  :crazy: оно еще мягкое...  :biggrin:
DobMan
Не понял, заливается жижа, а в такое через сколько км превратится? :girl_crazy:
каплей
Думаю не менее 200 тыков :ad:
Если конечно не оливковое залито было :laugh3:
А ваще, да! Интересно через сколько реально масло в такое гумно превратилось! И чё за масло? :new_russian:
Daihatsu Terius Kid, efdem,правый 1998г, Subaru Forester
Никогда не понижай свою планку из-за того, что кто-то не может её достичь....
судя по цвету, это эмульсия, т.е. масло с водой...
Злобный Байкер
Когда кручу поднятое заднее колесо, раздатка пищит как телега не смазанная!
Масло есть в раздатке
Это нормально?
Не нормально. Может просто что-нибудь попало в сочленения кардана с раздаткой...
Дак тормоза пищат наверное а не раздатка... Не?
Злобный Байкер
Раздатка попискивает! Переднее колесо покрутил тоже раздатка пищит
на патриотах такая хрень сплошь и рядом из-за грязи попадающей под пыльник хвостовика...  :crazy: а еще один раз такую хрень слышали когда у человека сухая крестовина жарджавелла  :biggrin:
alykov
#327
Вобщем были скидки на масло решил поменять, задний диф - 1.7л, передний диф - 0.7 (2.5л GL-5), коробка мануал с раздаткой - 2.2л GL-4.
Масло во всех агрегатах за искулючением пережнего диффа меняется без проблем, открутил заливную, сливную,  слил - закрутил - залил используя носик на конистре и давя на нее.
С передним сложнее - снять защиту картера, и опа - для откручивания заливной головка не подходит - мешает картер двигателя и как туда заливать вообще проблема, поэтому решил снять спаун и залить масло используя кембрик обмотанный изоленотй в качестве удлиннителя и залил через него. в канистре как раз осталось 0.7-0.8л так что проблем с уровнем быть не должно. сначало давил канистрой, потом устал и заливал остатки уже самотеком подливая в насадку. (на фото видно в глубине где кебрик в отверстие от сапуна входит).
Единственное в заднем дифе и коробке-раздатке было давление (или разряжение) вобещм сапуны надо чистить.  Все почистил за исключением коробка-раздатке - что то как то недобрался до него.
И еще, поставил машину под уклон и в коробку с раздаткой влил  полностью все 2.5л..
Terios 1.3 4wd K3 2003 МКПП
alykov
Зима не холодная поэтому брал рекомендованные масла
DobMan
