Замена масел в мостe, диффе и раздатке
Автор Ашык, 21 ноября 2007, 17:07
У вас же в мануале написано : передний и задний редуктор  API GL-5
Цитата: KotAnd от 05 мая 2014, 15:12
А что лить? Кастрюль? Маннол?
Знал бы прикуп - жил бы в сточи! Сам хапнул Зик GL-4. Чернеет шибко сильно и шибко быстро.
А в редукторах GL-5 от мобил - как положено
RomanD
Ребят подскажите пожалуйста кому не сложно, подошло время ТО , какие масла нужно менять кроме двигателя и коробки,  желательно название и объем, буду очень благодарен. Terios Kid 2005, J111G, автомат
Terios Kid 2005, 4wd J111G, автомат,  пробег 114000 км.
RomanD,  да везде масла одинаковые... хоть в жигуль, хоть в грузовик и териос не исключение. Передний и задний мост Gl-5 , раздатка gl-3/4
На мосты берите канистру 4 литровую , в раздатку 2 бутыли по 1литру.
RomanD
Fanatik
Год отъездил на ZIC, решил заменить перед холодами. Зик слился тёмно серый, как графит. ХЗ, может так должно быть... Залил на этот раз везде Shell "Transaxle Oil 75W-90, он GL-5, думаю хуже раздатке не будет от неё. Поглядим на неё через год. От Зика Шелл отличается менее выраженным запахом трансмиссионки.
Cami 99г. АКПП
Fanatik, в раздатку GL-3-4 нада, 5 то же почернеет...
Fanatik
Ну там был зик GL-4, думаю от 5го хуже не будет, там ведь антизадирные присадки добавленны и всё кажись...
Cami 99г. АКПП
от 5-го в раздатке лучше не будет...
Fanatik, в раздатке применены детали из цветмета в качестве пары скольжения , масло жл-5   усугубит работу этой пары , сольется черным. Информация для размышления: производитель этой машины рекомендует и требует, чтобы в мосты заливалось масло жл-5 при этом он очевидно четко знает, что от такого же масла в раздатке лучше не будет т.к. , что может быть проще унификации и применения уже того, что и так есть, ан нет в раздатку он рекомендует масла жл-3 или 4...
Ну впрочем тахнический расклад я Вам дал, почему.
Fanatik
#310
О как... ну ок, солью пятый, залью четвёртый...
Спасибо что разморочили  :bt:
Вот что нашёл в подтверждение ваших слов:
поиск нашел многа-многа сообщений типа "лью GL-5 везде" и "лью тока то что написано"[/size]а собственно кто прав и ПОЧЕМУ?отличия GL-4 vs GL-5 по версии [color=rgb(153, 51, 153) !important]http://www.areca.ru/faq/answer.php?id=101[/color](полит-отредактировано)Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло "бла-бла" (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло "бла-блу" (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, "бля-бу-ду" syntetic 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях. ------------------------------------------Тобишь разница между GL-4 и GL-5 тока в присадках разхерачивающих деталюшки из "медьсодержащие сплавов"
[/size][/font]
Cami 99г. АКПП
Fanatik
А какие именно детали из цветмета в наших раздатках?
Cami 99г. АКПП
терис
Вчера купил ZIC GL универсальный 4\5 сказали что подходит для редукторов и для раздаток
Бабитовая втулка которая удерживает скользящую вилку кардана. Противозадирность присадки основывается на коррозии поверхности металла, для стали это не страшно для цветмета да. И на последок, в раздатке нет косозубой и гипойдной пары и нет скольжения поверхности зубьев поэтому применение масел с высоким противозадирным допуском не имеет смысла к тому же которое приводит к износу пар скольжения из цветмета.
KotAnd
Цитата: KotAnd от 05 мая 2014, 13:04
Поменял вчера масло в раздатке и заднем мосту. Было не очень темное, но на магните в раздатке каки металлической порядком (миллиметров 7-10 наросло)
В переднем диффе менял в прошлом году. Открыл пробку - чистое аки слеза  :)
Залил вот такое, короче, которое в магазине было  :crazy:  Ушло почти 4 литра, ну может грамм 300-400 осталось в 4 литровой канистре...
Цитата: KotAnd от 05 мая 2014, 14:23
Ага, 4-ка.
Да что-то почитал эту тему. Понял что пойдет и 4-ка  :ad:
Цитата: jammer от 05 мая 2014, 14:26
KotAnd,  ну вот, беда!
4рку в раздатку   а в мосты 5рку! Это важно !
Думаю, на этом отъезжу лето-зиму (не больше 15 т.км получится скорее всего), а там погляжу, может и поменяю
Короче, исправился я )
Купил сегодня вот это:
В выхи буду поменять ;)
