Хрустит трет, при полном вывернутом руле влево
Автор ромашка, 19 ноября 2011, 14:51
Gennadi 78
#45
Цитата: Arsenal от 09 апреля 2018, 02:31
Теперь вопрос по смазке, какую лучше то?
Для приводов, это одна из лучших.
Смазка Slipkote® Polyurea CV Joint Grease (на основе полимочевины), пакетик 90гр в аккурат на раз.    http://oils-shop.ru/product/891/
Или подобная.
Перед закладкой новой смазки, особо тщательно нужно вымыть из шруса старую смазку (особенно если она была литиевая)
vozvrat
Цитата: Петрович38 от 08 апреля 2018, 06:30
Попробуй выкрути руль влево до упора и посчитай количество оборотов рулём, а потом в право. Если количество оборотов одинаковое, то скорей всего хруст просто из за того что привод умерает, а трет из за вылета не штатного
Вылет в плюс наружу у него, а не в минус
Пешеход я.
Xan-der
У меня тоже хрустит именно при повороте влево, я так понимаю это потому что левый привод короткий и на него идет больше нагрузки на изгиб.
А вот какой шрус в нем хрустит - внутренний или наружний?
Подскажите как проще это диагностировать?
чем показатель  ЕТ больше, тем колесо внуть более провалено.
у Вас штатный 35, а колеса с 45... так что внутрь!..
vozvrat
Чот я запутался похоже. В "+" - это вовнутрь что ли?
Пешеход я.
ну да и ашо ширина диска шире и это тожа мм вовнутырь
лично у меня шоркает резина точно не хрустит и шоркает об нижний рычаг
Arsenal
Так какие еще смазки в шрус нормальные ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
BusH
Если обычный шариковый ШРУС то в основном применяются смазки на основе дисульфида молибдена (обычно имеет серый цвет)
Для ШРУС типа "ТРИПОД" с игольчатыми подшипниками используются смазки на полимочивинной основе (жиденькая такая)
Выбор молибденовых смазок огромен (некоторые так и пишут "смазка ШРУС"), а вот найти что либо для "трипода", может оказаться проблемой (все конечно зависит от местоположения)
там нет трипойда, там внутренний шариковый
Xan-der
Подниму вопрос
Есть способы проверки? Или только купить/поставить внешний и только потом убедится, что проблема была во внутреннем?
:D
Цитата: Xan-der от 12 апреля 2018, 07:10
Подниму вопрос
:D
в ютубе спроси там полно видосов
тёмно зелёные .
Попробуй найди.
BusH
Цитата: jammer от 12 апреля 2018, 18:40
тёмно зелёные .
Попробуй найди.
Светлозеленые тоже не плохие, вот например Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease
Xan-der
