Хрустит трет, при полном вывернутом руле влево
Автор ромашка, 19 ноября 2011, 14:51
AlexK
   Вылет насколько помню у нас 35,  ширина резины рекомендованная 205.  Смотри подвеску.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
Arsenal
Цитата: AlexK от 07 апреля 2018, 16:44
   Вылет насколько помню у нас 35,  ширина резины рекомендованная 205. А у тебя что?
Говорю же штатная 205/70/15, ну не может одно колесо тереть и все)
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
AlexK
 Предыдущее сообщение изменил- пишем одновременно. Тогда смотреть подвеску. Не может, но трет.
Arsenal
Ловил за пару дней ямку, тока правым колесом, по подвески, рычаги менял летом, наконечники тоже, стойки живые, чашки менял осенью, тяги не помню вроде живые были, после замен рычагов и наконечников делал сход на резине 215/65/15 диски с вылетом 35. Ну стойки снимал менял чашки и все такое, сход не делал, т.к там криво не поставишь да и небыло проблем, вот вылезла то, думал привод хрустит в итоге вон чего
вы колесо на 10 мм провалили вылетом- это раз!
ширина диска какая?
справа\слева может немного и отличаться... например... рычаги\стойки разного производителя...
может развал поможет...
Arsenal
ширина диска какая?
Ширина толи 5 или 5.5 не помню, насчет производителей рычаги одной фирмы, наконечники одной, чашки тоже, Ну я грешу на сход мож сбился так сказать. Все одинаково но тока левая трет) Хотя когда стоишь и влево колесо до упора выворачиваешь не достает оно, а вот во время движения это происходит
у меня 215/60/16 вылет 45  ширина 5,5 тоже левый рычаг в крайнем левом положении трёт резина, но не хрустит
Arsenal
Буду привод тогда смотреть, смазку гляну и пыльн ки заодно поменяю
У меня то же цепляет в левом повороте , вроде, причем на зимней резине , ставлю летнюю  и все пропадает.
Что к чему так и не понял, пришел к выводу, что может быть смещена сама рейка да и на рычагах сайлентам 10лет.
Петрович38
#40
Попробуй выкрути руль влево до упора и посчитай количество оборотов рулём, а потом в право. Если количество оборотов одинаковое, то скорей всего хруст просто из за того что привод умерает, а трет из за вылета не штатного
Arsenal
Хруст не постоянный то, если привод сдох то будет хрустеть пока не поменяешь
У меня при выверте руля до упора тоже хустит... Прошлой зимой догнал микроавтобус... догнал удачно, без внешних повреждений, но, по всей видимости, металлоконструкция бампера ушла немного вниз и теперь на повороте протектор цепляет за пластик бампера и хруст такой громкий и страшный...
Arsenal
Теперь вопрос по смазке, какую лучше то?
вопрос по смазке чего? :)
