Хрустит трет, при полном вывернутом руле влево
Автор ромашка, 19 ноября 2011, 14:51
Да у меня тоже тока на зимней ...
Короче мыслил я тут мысли и намыслил...
В общем это рейка уползла вбок.
Там ещё рейка прикручена через резиновые хомутики , где то тут вся суть. Ну для начала конечно попробую другое колесо прикрутить, вдруг диск с вылетом другим.
Цитата: jammer от 10 марта 2015, 11:08... для начала конечно попробую другое колесо прикрутить, вдруг диск с вылетом другим.
Очень маловероятно, зато никаких финансовых трат :)
Gart, да я тоже думаю, что маловероятно ,  у меня все диски в прекрасном состоянии , по  крайней мере технически , не гнутые и вряд ли они разные. Да рейка уползла наверняка, там уползти то надо на 5мм. Знаешь там фильтр ещё когда снимаешь масло на резинку лилось всегда, ну на хомут крепления рейки... разбухло видимо.
dzhabir
Приветствую всех! Хочу стать счастливым обладателем Ками 2002 г.в. В одном из объявлений указано, что не работает электроуситель руля, при этом цена вороса 10 тыс. Подскажите пожалуйста, что может быть с рулем и какова реальная стоимость ремонта с учетом замены рейки? Или же не так страшен зверь?
а рейку зачем менять? электроусилитель стоит на рулевой колонке.
вот, например, цены для КИДа: http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC+%F0%F3%EB%FF/model/daihatsu+terios+kid/
можно поискать и на 102
а рейки тут:
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%F0%F3%EB%E5%E2%E0%FF+%F0%E5%E9%EA%E0/model/daihatsu+terios/body/j102g/?query=%F0%E5%E9%EA%E0
dzhabir
а рейки тут:
Извиняюсь, я перепутал. Колонку имел в виду. Выходит, что на Кид и Ками этот усилитель взаимозаменяем?
Цитата: dzhabir от 22 мая 2015, 11:19
...Выходит, что на Кид и Ками этот усилитель взаимозаменяем?
точно не знаю! проверяйте по номерам или эмпирически!
dzhabir
ЕвгенийСамарский,
Большое спасибо! Буду черпать информацию!
Arsenal
Ситуация такая, вывернул руль полностью влево и поехал, захрустело, ну думаю захрустело значить привод, странно было что именно когда влево полностью руль вывернут , только в этом положении, и именно только вперед, тут сегодня с товарищем начали разговаривать, говорит не может что это привод, ну он вышел на улицу, я руль вывернул и давай потихоньку ехать, он говорит вылазь и смотри, в итоге резиной задевает за рычаг и подрамник, задевает именно боковым протектором, на фото обвел красным на резине где трет, по всему диску и на рычаге и подрамнике. Вывесел колесо люфта нету, диск на вид не гнутый, рычаг тоже, стойка целая ,что может быть? Сход убежал чтоли ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
BusH
Резина (размер, грыжа), диски (вылет) не меняли?
Еще раз все внимательнее надо осмотреть: верхняя опора стойки (разбита), рулевая тяга (разбиты шарниры), рулевая рейка (разбиты крепления рейки) или в самой рейке проблема....
ну какбэ резина хрустеть та не может или там уже не резина
Arsenal
На вид грыж не видно, диски с 45 вылетом, небыло такого, чашки новые, менял осенью фирма тенсити, тяги возможно разбиты, наконечники осенью менял, рейка брякает, возможно втулка .
Arsenal
Если на фото видешь боковой протектор, вот ха него задевает то
AlexK
 Если трет думаю проблема  в не штатных дисках ( вылет или ширина не соответствуют) и (или) резина существенно шире - поэтому в крайнем положении и цепляет(скребет).  В другую  сторону руль до упора вывернуть пробовал?
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
Arsenal
Резина штатная, диски вылет 45, всю зиму ездил все нормально было, именно тока когда руль влевом положении
