Утепление авто
Автор Минивэнщик, 30 октября 2011, 16:44
Чтобы увеличить теплоемкость авто (читать, сохранить тепло в салоне), придется возить с собой на прицепе цистерну с горячей водой (антифризом :crazy: ). Выше теплоемкости воды ничего не найти.
Улыбнуло. Надо помнить и о том, что теплоёмкая обшивка будет не только долго остывать, но и долго нагреваться и, несмотря на работу печки, в салоне будет холодно. Теплоёмкость неизбежно связана с массой этой самой обшивки. Для примера можно представить, надолго ли хватит тепла двух 20-литровых канистр с водой, нагретой до 50 градусов (выше нельзя, чтобы не обжечься)? Думаю, что нет, и это вода - самое теплоёмкое вещество в природе. А её масса - 40 кг - тоже не хочется возить. Любые другие вещества будут в разы тяжелее.
PS VladL опередил.
PS VladL опередил.
А мне казалось, что у гелия и водорода с удельной теплоемкостью немного лучше. Причем, у водорода - неплохо так лучше.
Теплопотери авто несколько киловатт (зима, однако). Этих 40 л воды не хватит и на час. Вернее они остынут за это время до нуля (на улице серьезно пониже, будем считать), а салон остынет еще раньше, все равно будет, почти как на улице.
evo
vish, VladL, тогда смысл в споре считать сэкономленные проценты отраженного тепла, если сам принцип термоса - сохранение тепла, имеет место быть только до открытия дверей, затем нагрев должен начинаться заново и эти %% возвращенного тепла особенной роли не играют, проще ускорить поступление теплого воздуха через увеличение оборотов мотора печки
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
west-wind, совершенно права. Всё бы хорошо, если бы не газ, да ещё бы негорючий.
Правильно, только не за счет оборотов мотора печки, а применением дополнительного отопителя. Так будет гораздо эффективней и тише. Проверено.
evo
VladL, примерная стоимость внедрения дополнительного отопителя?
Мирко
Точно не помню где, но вроде как на форуме кто то уже описывал установку дополнительного радиатора с вентилятором, китайского производства, под передней пасажирской сидушкой, подключёного к системе охлаждения двигателя.
Смысл в термоизоляции есть, и эффект есть. А скептики могут проверить.
Однозначно. Не зря же еще древние люди одежду себе придумали.  :biggrin:
После поступления тепла внутрь чего-то, неплохо бы его еще и эффективно там удерживать.
evo
Aborym, не ясен смысл поста, обшивка обклеена, что дальше? о том и спор. может двойные стекла вставить, у кого есть опыт и смета на расходы?
Неужели такая холодная машина, что доходит аж до двойных стекол??? Что-то даже товарищи (точнее, товарищки) из Норильска подобным незаморачиваются.
двойные окна - это к якутам. Они этим промышляют.
Можно обклеить стёкла плёнкой отражающей ИК, но как оно на автостёклах - хз.
