Утепление авто
Автор Минивэнщик, 30 октября 2011, 16:44
Цитата: Aborym от 14 ноября 2011, 17:33
Зазор не нужен. Всё просто: ИК, который излучает любой нагретый предмет (тот же пластик), будет отражаться от фольги. Кстати фольга, она с двух сторон фольга :) Так что, отражает тоже в обе стороны, а то, что одна сторона под пеной, так это ничего страшного. :)
А зазор нужен, чтобы исключить прямую передачу тепла, не через ИК
Зазор нужен. Если нет зазора, всё тепло передаётся за счёт теплопроводности материала. На границе двух материалов находится фольга - прекрасный проводник тепла. Т.е. фольга нагреется до температуры контактирующего с ней тела и также нагреет граничный слой пенофола. Фольга никакой роли не выполняет. Другое дело, когда между контактирующим телом и фольгой имеется зазор. В этом случае передача тепла за счёт теплопроводности резко снизится, а главным способом передачи тепла станет излучение. Вот в этом случае фольга сможет выполнить свою отражающую способность.
А у меня в зимних рыбацких сапогах теплые вкладыши снаружи покрыты алюминиевой фольгой.
Теперь понятно, почему ноги не потеют. :crazy:
Vitus
shtoff, влага испаряется  :sochi:
Цитата: Минивэнщик от 13 ноября 2011, 16:14
Правильно фольгой во внутрь - так как он должен отражать тепло, ...
  На мой взгляд, всерьез говорить о теплоизолирующих свойствах фольги в рамках этой тему не следует. Предотвращение теплопередачи между внутренним объемом авто и окружающей средой (и неважно: где "тепло", а где " холодно") за счет излучения - обеспечивает непрозрачный корпус автомобиля.
За счет теплопередачи - теплоизоляторы.
Так что, мой обоснованный (! :biggrin: ) ИМХО - клейте любой стороной, лучше без фольги - вес меньше.
evo
Цитата: евгенийсамарский от 14 ноября 2011, 16:10
трёхслойная=слой битумной мастики самоклеющийся 2мм+пенослой 5-7мм+фольга
очень удобно... или в ваших краях- это дифицит???
дифицит в другом =) такая штука у нас идет 300руб/кв.м., а пенофол без фольги 20р/пог.м., я 11 метров 4мм за 200руб взял и не жужжу ))
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Цитата: evo от 15 ноября 2011, 12:31
...не жужжу ))
правильно...ты же МЁД не ел!!! :)
....такая штука у нас идет 300руб/кв.м., а пенофол без фольги 20р/пог.м., я 11 метров 4мм за 200руб взял и не жужжу ))
у нас по 120р брал...трёхслойный
11х20=220...
Г-н shtoff написал весьма спорное ИМХО и все как бы согласились, даже евгенийсамарский. Получается, что, если кузов непрозрачный, то излучений тепла наружу нет. Не так. Весь салон излучает тепло на холодный кузов, нагревая его и сам охлаждаясь. А, если между салоном и кузовом поставить отражающую фольгу, то эти потери уменьшатся. Так что фольга полезна, ну, кроме веса, разумеется. :biggrin:
Не прав.
Любой нагретый (в том числе ИК излучением) предмет становится вторичным источником излучения.
Метал нагреется и будет сам излучать ИК. Чтобы сохранить тепло нужно отражать ИК внутрь и исключить теплопередачу.
Я предложил клеить фольгой наружу, т.к. пенофол исключит теплоотдачу, а обратная стороны фольги отразит ИК.
В идеале, конечно, вакуумный зазор :D
vish, добавлю, что у алюминия коэффициент отражения выше, чем у стали, причем очень высокий. Настолько, что алюминий гораздо больше энергии отражает, а поглощает мизер.
г-н shtoff еще написал "...в рамках этой темы...", не заметил?
Я ж про практическое применение фольгированных утеплителей говорю
Да и нагреваться сначала будет обшивка, теплоизолятор, и затем уже кузов. И в этой всей теплопередаче составляющая от излучения будет с гулькин ...нос.
голословное утверждение :)
Попробуйте просто армированную фольгу поставить внутрь, увидите разницу...
evo
да через стекла гораздо больше уходит тепла, определить бы тепловизором слабые места для снижения потерь
Мощность тепловых потерь излучением пропорциональна четвертой степени температуры (в Кельвинах) и площади излучающей поверхности.
... и вентиляцию.
