Утепление авто
Автор Минивэнщик, 30 октября 2011, 16:44
Цитата: Bahamut от 07 ноября 2011, 15:54
          ...над головой водителя - кусочек битумной виброизоляции размером 20*40см непонятно с какой целью там помещенный...
Это для устранения резонанса.
Точно. Гасит колебания водителя между сиденьем и потолком :good: :crazy:
нет, не даёт резонировать тому участку на котором наклеена, т.к. увеличивает его вес, сл-но резонансную частоту.
хотя твоя версия смешнее :)
Минивэнщик
Ну вот сделал и дверь багажника. Поставил туда колонки 16 см. под них есть вырез в двери и разметка на обшивке.
1. разбираем дверь только клипсы
2. клеим вибропласт
2.1. протягиваем 2 аудио кабеля от колонок (разъёмы по бокам багажника) через гофру в дверь багажника.
3. вырезаем отверстия под колонки, клеим пенофол на штатной панели.
4. клеим на скоч пленку и ставим панель на место
5. теперь ставим колонки через пластиковые подиумы.
Минивэнщик
Эта осень теплая пока меньше - 33 не было, но в планах шумить и утеплять пол поэтому будет закуплено дополнительно 5 листов вибры и сплена фото отчет будет
Мирко
Минивэнщик,
Уточни пожалуйста, фольгой во внутрь машины или на улицу крепится пенофол?
Минивэнщик
Правильно фольгой во внутрь - так как он должен отражать тепло, но для этого ему нужен зазор до стены 1 - 1,5 см. Я правила крепления нарушаю так как зазоров в машине нет и отражать через пластик проблематично.
Мирко
Несоблюдение технологии применения пенофола будет ли чреват чем либо?
расстреляют...
evo
расстреляют...
как мне сказали в одном магазине: "Холод будет отражаться наружу" :) после этого интересовался только ценой...
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Мирко
evo,
Цитироватькак мне сказали в одном магазине: "Холод будет отражаться наружу" :)
И тепло из вне проникать в машину не будет  :biggrin:
А "теплу", значит, можно можно отражаться?
а чего вы все пользуете несколько прослоек???
у нас продаётся в любом автомагазине\авторынке универсальная штука...
трёхслойная=слой битумной мастики самоклеющийся 2мм+пенослой 5-7мм+фольга
очень удобно... или в ваших краях- это дифицит???
Зазор не нужен. Всё просто: ИК, который излучает любой нагретый предмет (тот же пластик), будет отражаться от фольги. Кстати фольга, она с двух сторон фольга :) Так что, отражает тоже в обе стороны, а то, что одна сторона под пеной, так это ничего страшного. :)
А зазор нужен, чтобы исключить прямую передачу тепла, не через ИК
Aborym, правильно! Зеркало же работает! Через стекло. :)
