Автор Тема: Ремонт двигателя HC с фотографиями  (Прочитано 80524 раз)
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
Re: Ремонт двигателя HC с фотографиями
« Ответ #30 : 10 Октября 2011, 12:11 »
ни кто не знает почему на блоке 2 разных номера выбиты?
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #31 : 10 Октября 2011, 12:16 »
снял клапанную крышку, на первый взгляд все в идеале, кроме левого угла у 4-го цилиндра под трещиной на крышке...
видимо не только масло из трещины уходит, но и воздух с пылью под крышку поступают из-за чего там образуется грязь...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #32 : 10 Октября 2011, 12:26 »
дальше начинается самое интересное - снимаю поддон... и обнаруживаю причину отсутствия давления на холостых...
да и вообще, если честно, не понимаю как масло в двигатель поступало...  :ai:  эта фигня на сетке была в 2 а кое-где и в 3 слоя...
По сколько последние лет 5 я сам менял масло и лил один и тот же Кастрол, у меня есть только 2 предположения объясняющих случившееся:
1. попалось паленое масло
2. раскоксовка ЛАВР
в следствии одного или даже обоих этих факторов пленка с поддона отслоилась и забила сетку...
З.Ы. на последеней фотографии поддон в том месте где отслоилась пленка.
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #33 : 10 Октября 2011, 13:23 »
снял ремень ГРМ, ролик и помпу... сальники не текут, т.ч. получается, что масло текло из под крышки гбц...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #34 : 10 Октября 2011, 13:28 »
где-то на форуме читал, что на ролик можно не менять 200 и даже 300 тысяч и только ремень ГРМ каждые 100 тысяч нужно менять...
вот как выглядит мой ремень после 60 тысяч пробега (менялся вместе с роликом при пробеге 70000км)... ролик тоже умирает т.к. люфтит немного и "шипит" при кручении...
в общем, я бы рекомендовал всегда менять ролик вместе с ремнем и делать это нужно каждые 60000км-80000км
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #35 : 10 Октября 2011, 13:32 »
далее снял распредвал...
крышки все как новенькие, кроме первой...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #36 : 10 Октября 2011, 13:35 »
а постели распредвала почему-то уже 2 с задирами... остальные в норме...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #37 : 10 Октября 2011, 13:39 »
соответственно и сам распредвал пострадал, точнее его шейки... кулачки все в норме...
Думаю, что нужно полирнуть шейки... или не стоит, что скажете?
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #38 : 10 Октября 2011, 13:45 »
снял ГБЦ... судя по клапанам масло точно уходило не через колпачки маслосъемные...
общий вид и камеры сгорания 4 и 3 цилиндров...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #39 : 10 Октября 2011, 13:47 »
оставшиеся камеры сгорания...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #40 : 10 Октября 2011, 13:49 »
а так выглядят поршни сверху...
общий вид, 1 и 2 цилиндры
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #41 : 10 Октября 2011, 13:50 »
3 и 4 цилидры
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #42 : 10 Октября 2011, 13:54 »
начал снимать поршни, кольца маслосъемные естественно везде залегли, но это не самая большая беда...
поршень номер раз, и его шатунные вкладыши...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #43 : 10 Октября 2011, 13:57 »
Поршень номер два (вкладыши будут отдельно)... все те же залегшие кольца, но тут еще 3 кольца (кроме первого) почти выстроились в ряд...
Оффлайн Kopasan
  • Карма: +18/-0
  • Terios `99
« Ответ #44 : 10 Октября 2011, 13:58 »
а вот и вкладыши шатунные второго поршня...
