Как повлияет увеличение диаметра колес на расход топлива и на разгон машины?
Автор olejik, 03 октября 2011, 20:19
Цитата: Legacy от 04 октября 2011, 16:52
Цитата: DmitryK от 03 октября 2011, 21:00
По достоверным сведениям (из разных источников) снижение веса каждого из четырех колес на 1 кг эквивалентно добавлению приблизительно 60 кг веса в салон автомобиля.
Вам для справки.
Синонимы слова "эквивалентный" - равносильный, равноценный, равнозначный; равнозначащий, равновеликий, равный.
Получается, что :"Снижение веса каждого из колес на 1 кг, РАВНОСИЛЬНО добавлению 60кг веса в салон."
Другими словами, если уменьшить вес колес на 4кг, то вес авто увеличиться на 60 кг?
Бреда не наблюдаете?
пс. Если не затруднит - ссылку на достоверные источники (только не википедию).
Здесь речь о плавности хода - уменьшение массы колеса на 1 кг ведет к изменению в поведении автомобиля на дороге также, как и увеличение загрузки салона на 60 кг. Логика в этом есть, только в статье не хватает ссылок на первоисточники.
P.S. С википедией да, открытость и отсутствие рецензирования не дает повода считать ее достоверным источником.
См. пост #4...  Это НЕ РАВНОСИЛЬНО добавлению 60кг веса в салон... Это, типа резерв, в 60 кг, которые ВОЗМОЖНО добавить без ущерба штатным характеристикам...
Ну, по крайней мере, я именно так и понял... Ежели чаво, - поправьте неразумного...
VladL, несомненно уменьшение или увеличение веса авто, приводит к изменениям в его поведении.
вот только поведение будет разное. и некорректно сравнивать уменьшение за счет колес (учитывая их расстояние от земли)
и увеличение грузом в салоне
центры тяжести так же изменятся
Legacy, речь не о размерах колес, а об их массе  и ее влиянии на плавность хода автомобиля. Только не в плане влияния на общую массу авто, а в воздействии на элементы конструкции.
DmitryK
Мне кажется это Вы вообще не о том.. Вспомните хотя бы гироскопический момент, от чего он зависит и к чему приводит..
DmitryK
Хотя в принципе гироскоп не совсем корректно, но уж очень понятно и наглядно как масса вращающегося тела (типа колеса) влияет на его "управляемость"
Нашел в ЗР ..Масса новой Asimmetric 2 меньше на 7-12 % (в зависимости от размера). Опытные водители знают: это влечет сокращение расхода топлива, а за счет уменьшения неподрессоренных масс автомобиль идет более плавно...http://www.zr.ru:8080/a/298973/
старые тесты ЗР пока не могу найтить, но ищу.
http://www.zr.ru/a/3505/
http://www.zr.ru/a/1497/
http://www.zr.ru/a/6859/
ПыСы Жаль, что ВиПедия не в почете, придется кандидатскую писать про неподрессоренные массы))), и успеть, пока верят, что земля вокруг солнца вращается, а не наоборот))))))
DmitryK, интересные ссылки.  :V: За рулем", безусловно, имеет авторитет, однако, учитывая то, что это коммерческое издание, к их публикациям нужно относится критически, особенно к собственным исследованиям. Даже, пожалуй, более критически, нежели к свободным публикациям.
P.S. Придется писать кандидатскую. :)
Не спорю с тем, что уменьшение массы колёс благоприятно как для плавности хода, так и для экономии топлива. Но говорить о значительных результатах, имхо, не стоит. Я каждый год меняю летнюю резину (стальные диски) на зимнюю (литьё), но, несмотря на старания, заметить разницу не могу.
olejik
Евгенийсамарский. Тогда подскажите какой должен быть вынос на дисках чтоб они выступали на 10-20 мм, чтоб литье подобрать. И в чем разница!? что я вставки поставлю что вынос диска будет, по логике то получается - те же яйца только в прошиль, подшипник так же бедет подвержен большему износу или я не прав?
Terios 98. АКПП V-1.3. 4 WD полный фарш
ну, вот...можете поискать в инете...я наглядно...
1 обычный двухрядный подшипник...идеальное условие его работы-приложение силы в центре и перпендикулярно оси..."геометрическая сумма" ступицы с подшипником дают понятие вылета(ЕТ)-расстояние от центра подшипника до привалочной плоскости ступица\диск...ЕТ1 будем считать идеальным вылетом
2 диск(простите схема) диаметром пренебрегаем...ЕТd(вылет диска)расстояние от привалочной плоскости до центра диска...Jd-ширина диска
3 посадили диск на ступицу(по мануалу)=идеальное условие ЕТ1=ЕТd
А расстояние от центра подшипника до края крыла(величина постоянная)...обычно диск остаётся внутри крыла...
4 ТО , ЧТО ЖЕЛАЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ(диск за пределами крыла)...и тут разговор не о 10-20мм, а значительно больше...уменьшаем ЕТd = диск "выходит" за пределы крыла...
появляется плечо(расстояние от центра диска до центра подшипника) приложения силы (направленной через центр диска перпендикулярно оси) к подшипнику...Jd не изменяем...
5 увеличиваем ЕТd = диск "входит" глубже под крыло...
появляется плечо(расстояние от центра диска до центра подшипника) приложения силы (направленной через центр диска перпендикулярно оси) к подшипнику...в обратную сторону по сравнению с п.4...Jd не изменяем...
6 метод борьбы с п.4 - увеличить Jd пока центр диска не совпадёт с центром подшипника...получится безамная величина порядка 8-10 дюймов...
риск задевания колеса вцелов за конструкцию
7 метод борьбы с п.5 - уеньшить Jd пока центр диска не совпадёт с центром подшипника...получится очень узкий диск...
8 учитывайте ещё положение резины на диске...резина растянута...в повороте есть риск "разбортирования"...нужно шире...вес растёт...габариты растут...
"аквапланирование" очень растёт...работа покрышки в таком положении очень жёсткая
9 идеальные параметры(по мануалу)
10 покрышка образует большие загнутые "крылья"...увеличивается валкость в управлении...риск пробоя на острых неровностях(щебень, релься, люки...)...неправильный износ...
и ещё многое...многое...многое в интернете... :laugh3: :laugh3: :laugh3:
vasyaa
olejik
Плюс полюбому. Конечно с физикой к меня напряг, но вроде суть понял))) какой тогда у нас вынос стандартных дисков и какой мне надо искать, в цифрах?
