Как повлияет увеличение диаметра колес на расход топлива и на разгон машины?
Автор olejik, 03 октября 2011, 20:19
olejik
Доброго всем времени суток, обращаюсь с такой просьбой, как то давненько читал тему где обсуждался вопрос связанный с тем как повлияет увеличение диаметра колес на расход типлива и на разгон машины, поиск язал пару дней но так и не нашел. Возможно тему удалили или просто я торможу. Если таковой темы нет тогда адекватный вопрос что получится если поставить вместо 15 колес - 16 с одинаковой высотой и шириной протектора. За ранее благодарен
Terios 98. АКПП V-1.3. 4 WD полный фарш
Цитата: olejik от 03 октября 2011, 20:19
... что получится если поставить вместо 15 колес - 16 с одинаковой высотой и шириной протектора. За ранее благодарен
приёмистость уменьшится...возрастёт клиренс...повысится центр тяжести-уменьшится устойчивость...если будешь бездумно тапку давить-расход увеличится...всё зависит от пилота...
DmitryK
В общем случае сам диаметр не важен... Важна неподрессоренная масса (диски, резина, тормозные машинки). По достоверным сведениям (из разных источников) снижение веса каждого из четырех колес на 1 кг эквивалентно добавлению приблизительно 60 кг веса в салон автомобиля. Простая замена штамповок с внедорожной резиной на литьё/ковку с шоссейной - даст хороший выигрыш в динамике и экономии топлива.
это как? :biggrin:
Это он имеет ввиду, что в машину на литье можно закинуть 60 кг, а будет эквивалентно пустой машине на железе...
olejik
Ну вот если взять те же литые диски только на 16, пусть они и чуть чуть тяжелее ( там разница будет всего в пол кило  и это максимум) и не давить на педаль газа как сумасшедший что по идее с расходом будет ,ведь скорость автомобиля будет быстрее а обороты двигателя меньше. Просто я подумываю поставить себе литье на 16 да и вынос сделать чтоб машина была устойчивее. Вот и думаю есть ли смылс, в чем выиграю а в чем проиграю
Поищи на сайте... Кажется нечто такое у минивэнщика было...
А еще здесь  :crazy:
olejik, мало в чём выираешь. Вынос увеличишь - повысишь устойчивость, зато увеличишь нагрузку на колёсные подшипники. Увеличение скорости и уменьшение оборотов - иллюзия, потому что переключение передач будет происходить позже.
При увеличении диаметра колес и неизменном крутящем моменте, уменьшается тяга, а, значит, максимальная скорость может даже упасть, несмотря на запас по оборотам коленвала двигателя.
Vitus
Цитата: olejik от 04 октября 2011, 06:18
... подумываю поставить себе литье на 16 да и вынос сделать чтоб машина была устойчивее...
Видел на Териосе, 215/60 R16, смотрится.
olejik
Причём значительная. Когда плоскость колеса не совпадает с центром подшипника, кроме радиальных сил возникают и осевые.
Цитата: olejik от 04 октября 2011, 08:55
Что, большая нагрузка на подшипники? если увеличить колею?
если вылет изменишь, то ДА!!! точка приложения сил из центра подшипника сместится(не важно в какую сторону)...появится изгибающий момент...подшипник будет нагружаться неправильно...со всеми вытекающими
Цитата: Vitus от 04 октября 2011, 07:02
...Видел на Териосе, 215/60 R16, смотрится.
так 215/60 R16 и 215/65 R15 отличаются всего на 2мм по радиусу...
а olejik желал поставить
...вместо 15 колес - 16 с одинаковой высотой и шириной протектора...
кстати в размере 215/60 R16
комплект резина+легкосплавный диск можно легко подобрать легче по весу чем
комплект 215/65 R15 резина+железный диск!!!
но 60 будет ощутимо жёстче чем 65...
Vitus, от своих слов не отказываюсь!!!
сам пробовал резину 185\60 и 185\65 ещё на ВАЗе...
60 "собирает" больше неровностей(по ощущениям-жёстче!!!) опять "НО" руль "острее"...
