Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Уважаемый,  а что сказали тебе на диагностике???
Цитата: виталий д от 05 сентября 2011, 11:03
jammer, Может быть кардан. У себя замечаю, что примерно при 80-ти начинается мелкая дрожь, еле ощутимая, на 90 км/ч уже нет ничего.
извиняюсь ещё раз..
да я тоже на кардан думал, снимал весной, подвесной поменял , крестовины живы,  вроде как не в нём , спереди похоже гул, газ сбрасываешь -меньше , создавалось ощущение, что как в резонанс входит на определённых оборотах трансмиссия с движком... шрузы-мурузы вроде целы... непонятно...
Ahilesss
Да ни чего внятного то се пятое десятое...
evo
jammer, подобная проблема, ~ с 70 км/ч начинает колбасить, потом ровно. также заметил при 80км/ч, что на 5 передаче гул выше чем на 4 (не комфортно).
диагностика выявила только люфт передней крестовины заднего(длинного) кардана.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Такая же ... (ну, проблемка, наверное). Грешу на кардан. Осмотры и проверки люфтов ничего не дали. Плюнул -- исключил из диапазона движения 85-95км/ч -- либо до 80км/ч, либо 100-110.
Ahilesss
Ну тогда нитро надо ставить!
Gart, О ! точно , именно 85-95, тоже стараюсь с такой не ехать... значит это резонанс...
надо попробовать овердрайв надать на 85 кмч, и проверить на 3 передаче, включал , но не помню чего было...
короче похоже это не баг а фича у всех ...
evo
хреновая фича, заметил что на 85-95 такая проблема при оборотах ~4000, при повышении оборотов до 5000 вибрация пропадает. у себя опасаюсь пока такие обороты давать после выявления люфта в крестовине (выше 80 не разгоняюсь)
я чот не знаю,  у меня машин прошёл 221 тыщу , снимал задний кардан  из 3 крестовин люфт есть в 1 и то очень мал , как на новых жигулях, даже думать о замене не стал.
виталий д
любой мелкий люфт в крестовинах может давать, пусть небольшую, но вибрацию. У себя залезал, качал все крестовины, люфтов нет, а вибрация на 80-90 км/ч есть. Может на самом деле у всех этот косячок?
NauFan
у своего тырчика тоже отмечал вибрацию на скорости около 90 км/ч
evo
а сложно кардан снять, отключив задний мост? тогда станет ясно в чем причина вибрации
Vitus
Не сложно, 8 болтов карданных и 2 подвесного подшипника...ещё нужна смотровая яма(лунка) или подъёмник.
Ahilesss
Крестовинки проверил! все в норме ...
у меня небольшой гул при нагрузке на 80км/ч.
при любой другой скорости нет
