Автор Тема: ТО Cami после покупки  (Прочитано 12585 раз)
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« : 06 Ноября 2007, 04:07 »
Приветствую всех. Приобрел себе Toyota Cami 2000 года, кузов J100, двигатель HC-EJ, пробег 77000 км.
Поскольку это моя первая машина, то прошу совета - на что обратить внимание, что нужно проверить и заменить в сервисе чтобы ездить спокойно вообще, и нормально встретить зиму в частности.
Что уже сделано:
- прошлый хозяин перед продажей купил новую резину на перед Goodyear (название не помню) зимняя липучка. Сзади стоит какая-то японская, довольно новая всесезонка, еще один сезон не откатала. Стоит ли менять резину сзади?
- заменен аккумулятор на какой-то испанский 45 Ач.
- залита незамерзайка в омыватель
- заменено:
1. масло в двигателе с промывкой на Castrol Magnatek 5W40 (как это масло? в сервисе хвалили), заменены масляный и воздушный фильтры
2. масло в переднем мосту
проверено масло в АКПП, заднем мосту и раздатке - по словам сервисменов там оно хорошее и можно ездить еще тысяч 20 спокойно.
Проверена температура замерзания антифириза (оказалась -32 градуса, что я посчитал нормальным) и немного долили его.
Отрегулировали фары, т.к. с ними была большая проблема - светили ОЧЕНЬ плохо, что-либо было видно только в полной темноте, если же были встречные машины с фарами или просто дорога, освещенная фонарями, то света фар не было видно вообще. Сначала попробовали новые лампочки, но разницы почти не было, а вот после регулировки стало НАМНОГО лучше!
Подскажите новичку что еще нужно проверить в машине. Заранее благодарю!
Toyota Cami 2000 год, АКПП, 4WD 1,3 л. HC-EJ, 100 кузов, правый руль
Оффлайн Arkon
  • Новосибирск
  • Карма: +29/-0
  • Новосибирск
Re: ТО Cami после покупки
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 06:46 »
Колёс должно быть минимум четыре. Руль минимум один. Вот с педалями сложнее, возможны варианты.
Загляни под машину, проверь целостность всяческих пыльников. Посади за руль бывалого водилу и проедтесь с ним по кочкарям, в разных режимах набора скорости, позаходите в крутые виражи. Можно будет по звукам и подпрыгиваниям понять состояние ходовки. После поездки посмотри не текут ли стойки. Обороты посмотри, на прогретой 800-900 должны быть и не болтыхаться туда-сюда.
Cami j102E, 2000 г.в., K3-VE
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 08:02 »
Обороты в норме.
Значит советуешь проверить ходовку? Так и запишем.
Что еще?
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 10:05 »
Доброго дня. Я бы еще поменял свечи. провода высоковольтные, и в бензобак добавил б присадку, которая очищает топливную систему и выводит воду .
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 10:15 »
Самое главное в ТО после покупки это показать фото машины друзьям (нам).
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 11:13 »
Sharok
Спасибо, свечи обязательно проверю. Вот про провода высоковольтные не совсем понял, что это за провода и зачем их менять?
Насчет присадок слышал много нелестных отзывов и я этих присадок как-то опасаюсь. Что мне даст применение данной присадки?
crazybubble
Ну попробую сфотать и разместить, чуть позже. Но особо машина ничем не выделяется. Кузов 100, серого цвета, из "наворотов" есть только спойлер и колпак на запаску и все.
Кстати серьезно озаботился приобретением дождевиков на Ками в Иркутске. Если кто может помочь - напишите. Это из необходимого. Остальные "прибамбасы" типа мухобойки, порогов, кенгурина и т.д. если и нужны, то в отдаленной перспективе.
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 11:44 »
Провода такие, идут к свечам. Они со временем и из-за перепада температур имею свойство давать микротрещины. Присадки сам использую, в бензобаке со временем скапливается вода и оседает  на дне. когда наступает зима, вода застывает и обазуется лед, частички которого могут засорить топливную систему и придется машину оттаивать в теплом гараже. А присадка смешивается с водой и топливом и выходит. (похоже так, может кто-то поправит?)
Оффлайн Crow
  • Карма: +106/-0
  • вода мокрая, небо голубое...
« Ответ #7 : 06 Ноября 2007, 17:36 »
А! Так вот что заливал в бензобак дяденька, который передо мной на заправке стоял! А я-то темная, все гадала, че он там шаманит с жидкостями  :crazy:
И как мне ЭТО в магазине спрашивать? Антифриз для бензобака?  :glazki:
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
« Ответ #8 : 06 Ноября 2007, 17:40 »
« Ответ #9 : 06 Ноября 2007, 17:45 »
Я на заправках видела вот такие заливают  http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_tbe.shtml
Здесь эту присадку обсуждают http://toyota-russia.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4331&view=next
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 17:48 от Fancy »
« Ответ #10 : 06 Ноября 2007, 17:56 »
Я ТБЕшку заливал в галант. Ничего плохого по результатам трех лет использования (предыдущим и следующим хозяином совокупно) сказать не могу. Хорошего в принципе тоже ибо хрен его знает как было бы без нее.
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
« Ответ #11 : 06 Ноября 2007, 18:04 »
я в терик заливал, hi gear, обороты чуть упали, еду на 80 км при оборотах 2900 (а до этого 3000) (ровное полотно, ветер пальцем не проверял,)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 18:08 от Sharok »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #12 : 06 Ноября 2007, 21:21 »
1.про всякие присадки советовать небуду т.к. не пользовался и мои знакомые тоже такую бяку не лили, по мне так вовремя топлив-ый фильтр меняй вовремя (т.е. не как написано в мануале, а намного чаще) и усе будет впорядке
2."провода высоковольтные"-не вижу смысла менять, если они не пробивают, а вот свечи надо бы выкрутить и посмотреть на их состояние
3.масло отличное, сам пользуюсь уже довольно таки долго, а вот промывкой более никогда не пользуйся!
4. посмотри на цвет нагара на свечах, потом отпиши нам, по нему многое мона узнать
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #13 : 07 Ноября 2007, 02:27 »
Э-э-э! Я конечно извиняюсь, но колесики на 4 WD-машине, по хорошему, должны быть одинаковые и спереди и сзади, причем не только размер, но и модель (рисунок)! Удачи!
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« Ответ #14 : 07 Ноября 2007, 03:57 »
Спасибо за советы, друзья.
Свечи обязательно посмотрю, а заодно и провода.
С присадками пока повременю, а вот топливный фильтр надо поменять.
Почему не пользоватся промывкой? Мне в сервисе сказали, что нужно промыть, ибо прошлый хозяин не мог сказать какое масло он заливал и наклейки нигде не нашли, вспомнил он только, что заливал масло 10000 км назад. Поэтому я решил, что нужно бы промыть. Чем промывка чревата?
zverev
То, что фирмы разные - это точно. Рисунок попозже посмотрю и отпишу, может быть он похожий. А разный рисунок это очень плохо?
