Автор Тема: Гул в трансмисси, не могу определить.  (Прочитано 10436 раз)
Re: Гул в трансмисси, не могу определить.
« Ответ #75 : 13 Июня 2012, 16:11 »
Царь,
Мирко, Да такое бывает, что стопор  закусывает, но очень редко. Последнее ноу хау, с помощью перфоратора, в режиме отбойного молотка, можно и рулевые наконечники и шаровые снимать, эфективно.
А подробней про это можно...
может предполагается по внутренней обойме перфаратором?
так ведь расколоть недолго!
« Ответ #76 : 13 Июня 2012, 17:17 »
евгенийсамарский, нужен перфоратор, а не отбойный молоток в прямом смысле. Применяю перф неоднократно, ещё не один не расколол.
Весь смысл в том, что перфом наносятся частые, со средним усилием, удары, а не сильные, как на кувалде и частота выше на перфе. Бить надо по внутренней обойме, за счет частых, средней силы ударов, стопор потихоньку сжимается, и его не закусывает в шлицы вала.
 Усилие регулируется надавливанием на перф, частота регулятором на перфе. Пику перфоратора придётся затупить, можно на пику сделать набалдажник медный.
Что бы снять рулевой наконечник или шаровую, надо бить по наружней части, куда запрессован наконечник, так же можно и простым молотком (дедовский способ).
Подсмотрел этот способ в тырнэте, года четыре назад, там на уазике таким способом всё разбирали, даже крестовины на кардане. Успешно пользусь.  :V:
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #77 : 14 Июня 2012, 15:39 »
Царь,
А ударная дрель подойдёт?
« Ответ #78 : 14 Июня 2012, 15:51 »
Мирко, Не пробовал, но думаю что совсем слабовата.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #79 : 14 Июня 2012, 16:09 »
В деревянном доме перфоратор не нужен, поэтому и нет его  :V:
« Ответ #80 : 14 Июня 2012, 17:30 »
Мирко, Ща посмотрел на ударную дрель, нет не подойдёт, на ней нет режима отбойный молоток, она крутит и бьёт, а надо только удары.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #81 : 15 Июня 2012, 15:35 »
Царь,
Цитировать
Тогда только кувалдачка и болгарка нам в помощь :V: :biggrin:
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #82 : 22 Июня 2012, 17:33 »
На дня всё же залез под машину и снял передний кардан.
Похоже причина хруста прояснилась.
На переднем кардане какимто образом порвался пульник шруса. Так как хруст то появлялся (особенно после дождя) то пропадал, предполагаюя, что в шрус через разорванный пыльник по мокрой дороге, попадала грязь (песок, мелкий камень), который там и перемалывался, как зёрна кофе в кофемолке.
Проблема в том, что похоже этот шрус кардана не разборный и самому заменить пыльник не возможно. :(
Шрус кардана я промыл как смог и забил новой смазкой. Звук хруста исчез.  :yeaaahh:
Поставил временную защиту из куска мотоциклетной камеры, но её хватило всего на 10 км.  Завтра придётся её снимать, так как резину скрутило и порвало.
Неужто решением этой проблемы, только дорогостоящая покупка нового кардана  :(
« Ответ #83 : 22 Июня 2012, 18:33 »
есть пыльники(и силиконовые, и резиновые),
которые надеваются на место прям через гранату...
на гранату , со стороны вала , одеваем специальный пластоковый конус,
смазываем его снаружи смазкой...разогреваем пыльник в горячей воде или феном...
разминая его руками и протаскиваем через конус...материал эластичный и маленький диаметр
растягивается до большого...затем оставляем в покое до остывания...
материал "усаживается" до изначальных размеров!
прихватываем хомутами! всё!
могу поделиться...у меня парочка лежит, но далековато посылать...
хотя , если очень надо...
ппс
фото:
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 18:40 от евгенийсамарский »
« Ответ #84 : 22 Июня 2012, 19:34 »
евгенийсамарский, интересная штука. Где брал, почем?
« Ответ #85 : 22 Июня 2012, 19:51 »
на ЕБАЕ брал...видел и в магазине как-то!
дарю:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=terios+boot+kit&_sacat=0&_odkw=terios&_osacat=0
« Ответ #86 : 22 Июня 2012, 20:01 »
евгенийсамарский, спасибо!
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #87 : 23 Июня 2012, 15:02 »
евгенийсамарский,
Цитировать
Очень очень интересно  :aggressive:
Но есть даже не одно НО.
1. Рядом с карданом проходит выхлопная труба.
2. Родной пыльник кардана стоит внутри металического стакана шруса.
3. Кусок закреплённой мной мотоцеклетной камеры вместо пыльника просто свернуло в жгут и разорвало, хотя вроде как он должен был вращаться вместе с карданом и его не должно было перекручивать, кажеться.
« Ответ #88 : 23 Июня 2012, 15:13 »
евгенийсамарский,
Цитировать
1 рядом с пыльниками переднеприводных тоже часто проходит выхлоп...
2 подобрать по диаметру...у меня универсальные...на три "позиции\диаметра"...лишнее отрезается...
3 где-то просчёт...у пыльника сложная геометрия...и из плоской поверхности его подобие создать сложно...
нет , так нет...я бы попробовал...
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #89 : 23 Июня 2012, 15:45 »
евгенийсамарский,
Цитировать
Если я правильно разсмотрел, то пыльник внутри стакана шруса намертво запресован стальным кольцом из кромки этого же стакана.
Скажим по другому я не представляю как этот пыльник (широкий край) закрепить внутри стакана. :V:
